7 093 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Fördelar och nackdelar med vedspis
Det är delvis därför.Uppvärmningen annars är IVT 490
+ vattenburen golvvärme(radiatorer) i hela huset - enplan.
Vi bygger i ett område som jag inte kan påstå prioriteras först vid eventuella strömavbrott. Vissa vintrar har det tagit ett bra tag innan strömen kommit tillbaka. Mitt i skogen och med tre små barn känns det som om man borde ha ett alternativ att gardera dig med.
Tycker det låter som en bra idé.
Nästan allt är ju idag beroende av el för att fungera. Så vid strömavbrott står man där i mörkret och kylan.
Den fundering vi har är att vi ska kunna tanka ackumulatortanken från braskaminen. Då får vi värme + varmvatten. Det klarar man sig långt på. (såvida vi får ut vattnet från beredaren...)
Mycket att tänka på är det!
Extra läskigt är det att tänka att man har flera hundra meter vattenslang som bara väntar på att frysa sönder.
I golvet!!!
Vi har byggt en relativt kraftig murspis (Keddy Maxette) i mitten av huset. Den ska avge ca 14 kw och värmer lätt hela huset, det känns tryggt. Den är så pass stor och tung att den fortfarande är varm efter att man t.ex. åkt till jobbet. Den gick på ca 50000 monterad och klar i huset med skorsten.
I golvet!!!
Håller med om att det är en läskig tanke.KarlXII skrev:
Har man uppvärmd betongplatta så har man en stor mängd värme lagrad i denna och det ska vara kallt bra länge innan några ledningar fryser.
Har en bekant som har byggt en stuga med golvvärme i platten uppe i norra Finland. Denna stuga står ouppvärmd vissa delar av året eftersom det skulle bli för dyrt att värma upp den då det är 20 minusgrader eller kallare.
För att vattensystemet skall klara av så låga temperaturer tillsätts ett medel liknande kylarglykol för att förhindra frysning. Detta fungerar utmärkt. Ett av problemen är dock att när man tillsätter glykolen så förändras viskociteten hos vätskan som helhet och det kan börja läcka lite i skarvar mm. Detta löses genom att man får applicera ett tätningslim i alla skarvar.
Normalt så skall man ju inte kallställa hus med platta pga risk för frostskador och fukt mm. Men det går i alla fall att komma ifrån problemen med sönderfrusna värmeslingor.
