2 729 läst · 4 svar
4 svar
Förbränningsluft utifrån?
Om man planerar att bygga någon form av eldstad så rekommenderas det ju att man tar förbränningsluften utifrån. Om man skall ha gjuten platta i sitt hus så antar jag att man lägger någon form av rör i förmodligen makadamen och in till där man skall ha eldstad. Vad skall materialet av röret vara och hur leder man upp det genom det planerade eldstads/skorstensfundamentet? Var i eldstaden skall uteluften komma upp? Skall man installera någon form av spjäll i uteluftskanalen?
Någon som har en skiss eler dylikt?
Hej Myckling! Tack för länken. Mycket bra info. Men de flesta anvisningar verkar endast beskriva hur man ansluter deras spisar och kaminer till en uteluftskanal. Vad jag söker är hur man bygger en sådan förbränningsluftskanal. Alltså vilket material, dimesioner etc.
Om du tittar på Handöl 10/10T så ser du några rätt detaljerade bilder på sid 6.
Tilluftsstosen mäter 64 i diameter, som tillbehör säljs en alu-slang (vi använde förvärmningsslang för avgasvärmare)
Ska du gjuta in i plattan tror jag att spirorör är det vanligaste, men plaströr för avlopp måste väl fungera?
Det kommer ju in kalluft genom röret.
Blir röret längre än 1 m skall diametern vara 100 enligt installationsanvisningarna
Här har du en länk
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?
tillboard=Grund;action=display;num=1113982237
och en till
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS;action=display;num=1111574839;start=
Det finns många flera om du orkar titta runt lite här i forumet
Här har du en länk
och en till
Vår öppna spis fungerar annorlunda. Den tar förbränningsluften ur rummet men värmer samtidigt en plåtkassett i taket på eldstaden som har lufttillförsel utifrån. När denna värms upp blåser varmluft genom två rör på framsidan. Man får ventilation samtidigt. Det blåser rejält i rören om man eldar...
