2 115 läst · 2 svar
2 svar
Förbjudna lutningsvinklar på avlöppsrör?
Skall montera in en vägghängd wc i väggen. Avloppet måste dras igenom golvet på sidan av fixturen istället för rakt under, för att komma ned på rätt sida av en vägg i källaren.
Lutning på röret mellan fixturen och golvet, blir då uppskatningsvis 50grader .
Ja har hört att avloppsrör skall ha en viss lutning för att inte vattnet skall rinna snabbare än allt annat som skall med. Var hittar jag information om detta?
![GBG_Triomont_XS_fixture_front.gif GBG_Triomont_XS_fixture_front.gif](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.gustavsberg.se%2Fimages%2Fdrawing%2FGBG_Triomont_XS_fixture_front.gif&hash=a2f0d8a201879dd89d9bc32df25d4bb2)
Se mitt svar i tråden Badrum > Nackdelar med vägghängd toalett för fråga om lutning ok el ej.
Angående lutning så är det nog längre sträckor horisontellt som är problematiska. De brukar rekommendera 1 cm/m i lutning för horisontell transport. Men lutar det typ >30 grader hela tiden så borde det inte vara ngt problem då allt har fart från början o rören glatta av vattnet.
Den frågan har dryftats en del på forumet, och jag vill minnas att det där är en myt, så länge det är fall så finns inga förbjudna vinklar.
Om ditt rör lutar 50̊ grader som på ritningen så lär ingenting fastna.
Uppstickande avloppsrör får inte plats under IKEA METOD bänkskåp
Kök -
Trasigt avloppsrör, råd om reparation
Vatten & Avlopp -
Hur ofta ska vi rengöra avloppsrören!? Brf 50 lgh 3 vån
Bostadsrätt -
Säljaren förbinder sig att dra fram avloppsrör
Juridik -
Fylla gammalt avloppsrör med lös betong?
Vatten & Avlopp
