1 866 läst · 2 svar
2 svar
Förberedelser inför bredspackling?
Jag har precis blivit husägare
och tänkte att jag skulle göra om vardagsrummet lite efter mitt tycke.
Jag började riva bort lister i taket och såg att den gamla tapeten satt ej fast och det fanns flera lager under, så lika bra att riva ner allt och börja om från början för att få ett så bra resultat som möjligt(Tanken är att bredspackla och sedan sätta på någon form av glasfiber-väv och till sist måla över).
nu till frågan:
Hur pass viktigt är det att få bort ALL gammal tapet så man kommer ner till "bara" väggar innan man lägger på spackel?
Det tar en jäkla tid att skrapa sig fram
Så jag tänkte räcker det att man skrapar bort all lös tapet, och sedan slipar väggarna för få mer "matt" yta och sedan dra på spackel?
Tacksam för svar!
nu till frågan:
Tacksam för svar!
Riv så mycket lös tapet du kan och vattna sedan väggarna för att se hur mkt mer som släpper. Problemet att bara riva bort lös tapet och sedan spackla är att spacklat i sig löser den underliggande tapeten om den inte sitter benfast. Så säkerställ att det du lämnar kvar verkligen sitter. Ett alt är att prov måla en bit och se hur mycket som bubblar. (En 2.5 billig färg är bättre att kasta bort än dyrt spackel)
Förberedelser av betonggrund inför bygge
Grund & Markarbeten -
Förarbete inför bredspackling av putsvägg där det tidigare satt en tapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Förberedelser inför golvvärme
El -
Förberedelse inför bredspackling
Inför bredspackling efter nedtagen strukturtapet
