Hej tänkte lägga klinkers flytande på hela ytan. På delen med trä bjälklag tänkte jag sätta 170x45 reglar cc45 + 22mm golvspånskiva sedan golvgips flytspackel. På delen med betongbjälklag endast flytspackla över golv slingorna. Är orolig att det spricker vid övergången trä bjälklag/gjutet. Är denna risk stor?
Tror risken är minimal. Du flyter ju en ny kaka över både träbjälklag och betongbjälklag.O Olofolofolof skrev:Hej tänkte lägga klinkers flytande på hela ytan. På delen med trä bjälklag tänkte jag sätta 170x45 reglar cc45 + 22mm golvspånskiva sedan golvgips flytspackel. På delen med betongbjälklag endast flytspackla över golv slingorna. Är orolig att det spricker vid övergången trä bjälklag/gjutet. Är denna risk stor?
Golvgipsen skulle jag ta bort om du håller 45cc.
Tackar för svar tar gärna emot andras åsikter
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vad blir spännvidden för 45x170 reglarna?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
45x170 är en alldeles för klen dimension för golvreglar med den spännvidde, även på c/c 450. Svikten blir för stor. Även om flytspacklet utjämnar en del punktlaster är det särskilt viktigt med ett stumt undergolv när man ska sätta klinkers. Gå upp till 45x220 C24.
Har inte platts till grövre reglar än 45*170 för att inte komma högre än intilliggande rum. Var annan regel blir skruvade i original mellanbjälklaget som är av grövre dimension med cc ca 900. Sedan blir det 22mm golvspånskiva och golvgips. Är dock orolig för att det kan spricka i övergången mellan betong golvet och det nya
Byggveteran
· 339 inlägg
Ser ut som du skruvat nytt bjälklag mot gammalt? Givet att det gamla är styvt nog lär det funka men ensamt är 45x170 för klent.
hade nog fö satsat på eps och armerad avjämning.
https://www.gvk.se/branschregler/golv/forstarka-trabjalklag/lattfyllnadsmassa/
· Blekinge
· 10 117 inlägg
De gamla bjälkarna är gissningsvis 5x7 tum och i så fall räcker de. Det är bättre att du limskruvar 2 st 45x170 och lägger dessa separat än att skruva ihop med de gamla.
Byggveteran
· 339 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det handlar om att få ner svikten. Då är bjälkens yttröghetsmoment (b*h^3/12) avgörande. Kan man inte öka höjden får man gå på bredden. De gamla bjälkarna behöver inte förstärkas.
Byggveteran
· 339 inlägg
Med på det men om vi utgår från att dom gamla klarar sig själva och dom nya endast är till för att rikta upp?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det blir väl glest mellan bjälkarna. Golvspånskiva kan inte ligga på c/c 900.
Byggveteran
· 339 inlägg
Ja delvist därför jag föreslog eps
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror fortfarande att 450 mm är ett lämpligt c/c-avstånd mht sviktförhållandena. Sedan är det givtvis bra att det som ligger på bjälkarna är så styvt som möjligt.
