Har rivit och hållit på i badrummet, men nu är det dags att börja bygga upp igen. Har lite frågor om hur jag ska göra med väggarna för att få de raka och släta inför tätskikt. Väggarna ser för tillfället ut ungefär så här:
Hälsningar
Newbuild
Hälsningar
Newbuild
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Jag är i samma situation och jag tror att man får bita i det sura äpplet och försöka lära sig putsa med bruk. Gipsbruk sägs vara mer lätthanterligt. Det kommer att bli en utmaning att få det rakt. Frågan är snarare hur rakt det måste bli för att vara acceptabelt.
Gipsbruk är en fröjd att arbeta med, väldigt tacksamt. Fyll på uppifrån, lägg på för en meter åt gånger och raka av allteftersom ni går. Använd en regel som är någon meter eller annat som är rakt och ni kan dra av med.
Best of luck!
Best of luck!
Gå på med stålborste och riv, släpper det inte då, då kan det gott och väl få vara kvar. Det anser jag. Det jag försäkrar mig om är att det som sitter var inte kommer släppa med tiden. Så långe du försäkrat dig om att det sitter så kör på.
