1 982 läst · 2 svar
2 svar
Förbereda underlag inför kakel
Ska framöver kakla över diskbänken. Underlaget är betong och då tidigare kök var väl förankrat i väggen (50-talslägenhet) blev ytan efteråt väldigt gropig.
Då leveranstiden för kaklet jag har bestämt mig för är lång, är planen att fixa till ytan lite för att slippa betongdammet samt få en "fin" vägg tillsvidare att vila ögonen på. Min plan var från början att slänga på spackel och därefter primer, i väntan på att senare ta nya tag med kakelfix osv enligt konstens alla regler.
Har dock funderat lite och har följande frågor.
1. Måste jag använda något särskilt spackel, eller går det bra med vanligt väggspackel? Planerar ju att använda primer men är rädd att spacklet löses upp av kakelfixet senare.
2. Är det onödigt att spackla? Vill som sagt mest stänga in dammet men tänker att ett lager färg är ett dåligt val då underlaget dammar och smular.
Är det djupa gropar?R Raspberry skrev:Ska framöver kakla över diskbänken. Underlaget är betong och då tidigare kök var väl förankrat i väggen (50-talslägenhet) blev ytan efteråt väldigt gropig.
Om inte hade jag spacklat med fix, sen rullat på ett lager primer innan kaklingen så fixet inte suger så snabbt.
Moderator
· 51 993 inlägg
Vanligt väggspackel är olämpligt. Använd något cementbaserat som fix eller ”husfix”.
Man kan även använda gips som gipsbruk eller gipsfiller.
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Vad använder jag för att jämna underlag inför kakling i kök.
Kök -
Sviktande golv - förbereda inför golvläggning
Golv -
Hur förbereda sig inför översvämning
Vatten & Avlopp -
Hur bör man förbereda sig inför att ta emot offerter kring badrumsrenovering
