Jag har precis fått ner all tidigare tapet samt allt gammalt foder i min hall. Nu är planen att få väggarna klara för tapetsering. Dock har jag stött på problem vid ena dörrkarmen (se bild). Hur ska jag få denna yta plan och fin för tapetsering? Tidigare satt det någon tunn board-remsa (original från 60-talet). Bör jag köra samma lösning nu med? Har varit inne på att sätta upp renoveringsgips också. Men det kommer gör att jag får en jobbig "djup-skillnad" ovanför dörren som behöver fixas. Vill inte behöva gipsa hela hallen. Eller kan jag spackla på betongsidan så att regeln och betongen är i linje och sedan tapetsera över båda?
Det är bara kortsidan på betongen som ska fixas. Långsidan till höger i bild kommer ligga bakom garderob som ska på plats.
Det går bra att spackla ut detta. Gör så här:
1/ Grunda dörrkarmen med den färg du har hemma, grunda gör man för att spacklet ska ha bra vidhäftning på träet.
2/ Spackla hela stycket, kom ihåg att lägga en glasfiberremsa över skarven, och du lägger den i det blöta spacklet. Låt torka.
3/ Spackla och slipa till önskat resultat
Fästa träregel på golv med 12 mm spånskiva, plastfolie och betong
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken skruv när man fäster en regel mot betongplatta?
Hur fästa regel i betonggolv?
Baffelvägg med inbyggda högtalare i källare, regelvägg eller lättbetong?
Regla yttervägg i trä mot lättbetong. Vad ha mellan regel och vägg
