837 läst · 6 svar
837 läst
6 svar
Förbereda för solfångare
Har rivit upp väggar och golv på bv och övervåning för att dra värmerör till övervåningen och vp-rör till vinden, och tänkte passa på att lägga in rör för ev. framtida solfångarsystem. Jag har sökt info men inte hittat relevant. Ni som har solfångarsystem, vad har ni för dragning, 22 mm koppar, eller?
15mm
Faktisk en kulrig deltalj. Glöm Armaflex eller liknade (i varje fall på solfångarsidan). Måste tåla temperaturer över 100 C. Finns visserligen Armaflex och liknade (silikonskum) som tål högre temperaturer, men den är dyr. Mineralull eller glasull skall det helst vara. Faktum är att jag själv inte har löst det hela på på något riktigt bra sätt.
Skall byta ut Armaflexet mot något annat.
jag har armaflex (den dyra typen) tål värme o okänslig mot vatten .
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Höjer värmepumpens verkningsgrad med solfångare – men varför har inte fler vågat satsa?
Artikelkommentarer -
Hur kan jag förbereda för dusch/WC men inreda som tvättstuga
Vatten & Avlopp -
Förbereda rördragning till solfångare
Solceller, Solfångare, Solenergi -
förbereda för solfångare?
