1 957 läst · 10 svar
10 svar
Förbereda för skorsten?
Vad kan (bör) man göra i byggnadsskedet om man vill förbereda för en framtida skorsten? Vad är kostnaden om man sätter dit den på en gång? Ska inte elda nu, men senare... (Inte murad)
Det där med plattan har jag inte utrett, eller ens funderat på, eftersom det handlar om en braskamin. Behöver man förstärkning ändå?
Nån som byggt en pipa och vet vad det kostar?
Några länkar där du kan räkna på vad det kostar
http://www.nibe.se/brasvarme/produkter/priser.htm
http://www.nvi.se/index3.asp
http://www.spismiljo.se/index.php?mainCatId=0&menuCatId=2&layoutId=4&expandid=8
Tur det finns de som kan hitta info på nätet! Tack!!
Gjut in en kanal i plattan för tilluft till kaminen. Då slipper ni ta rumsluft till förbränningen. Välj placering så att inga takstolar är ivägen, som tidigare sagts. En förstärkning av plattan är ingen nackdel. Bra att ha om man vill ha en tung kamin eller kakelugn i framtiden. Växla av bjälkarna i mellanbjälklaget så att skorstenen får plats med marginal. För min del ville kakelugnskillarna att jag skulle lägga klart tak, så tog dom upp hål på rätt ställe senare.
Tilluftsröret är noterat och planerat!
Får man bygga skorstenen själv? Fanns ju en rätt utförlig instruktion i spismiljö-länken ovan.
Jag lär mej nya grejjer varje gång jag klickar på tråden - trevligt!
Är man en omodern bakåtsträvare om man bygger in ett rör från skroten i ett schakt? Verkar överlägset billigast i alla fall...
Konstruktionen måste vara godkänd enligt de relger som finns.
Jag tvivlar på att någon sotare kommer godkänna din föreslagna konstruktion eftersom den troligen inte uppfyller temperaturkraven. Inuti schaktet kommer det bli jäkligt varmt om du inte kör med isolerad pipa.
Vi har byggt ett schakt genom huset där vi kommer sätta en SCHIEDEL-skorsten i plåt. De har en modell med 60 mm tjock isolering vilken är godkänd att sätta dikt an trä. Har inte hittat någon annan pipa med såna godkännanden. Ofta måste man ha en sisådär 5-10 cm luft mellan skorstenens yttermantel och brännbart.
Jag föreslår att du besöker en kaminbutik och får ett och annat frågetecken utrett.
Kolla även upp vad du ska ha för eldstad. Vissa kräver rätt stor pipa vilket kan kräva ett större schakt.
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Erfarenhet av Irwing Fogfrässats för fräsning i skorstens fogar
Fasad -
Vad är rimlig kostnad för byta plåt runt skorsten pga läckage
Tak & Vind -
Förbereda i tak för skorsten?
Tak & Vind -
Värme allmänt
