631 läst · 5 svar
631 läst
5 svar
Förbereda för pollare - gräva ner PEM, har frågor!
Så snart tjälen gått ur, och det blivit drägligt varmt ska vi göra om grusgången mellan uppfart och hus, varvid jag vill förbereda för framtida pollare/annan belysning längs med gången. Jag tänkte därför gräga ner PEM.
Jag vet inte om det kommer att bli lågspänning eller 230v. Det måste alltså finnas plats för mer än sketen ringledning.
Jag vet inte vad jag bör välja för dimension (duger 20mm?), hur djupt slangen måste ligga, eller om vi måste ha bestämt på förhand var belysningen ska stå (dra PEM från punkt till punkt) eller om det finns något sätt att hantera att vi inte vet hur många punkter vi vill ha belysning på?
Vore väldigt tacksam för hjälp/tips!
Mvh
Daniel
Mvh
Daniel
Frostfritt djup är ca 1,6m där vi bor. Finns INTE EN CHANS att jag får ner en slang till det djupet (för mycket sten).K Kardan79 skrev:Hej!
Mvh
Daniel
Skulle det kunna duga med typ 50cm?
Funderar på en 25mm-slang. Typ den här - https://www.hornbach.se/p/pem-slang-25-mm-langd-50-m-12-5-bar/5157608/.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 985 inlägg
Är det under uppfarten, speciellt under bilhjulen, så skulle jag rekommendera minst en halvmeter, alternativt något skydd som fördelar kraften från ovan, t.ex en impregnerad bräda. Är under gräsmatta så räcket ett spaddjup på 35 cm.
20 mm PEM bör räcka. Det ska ju bara finnas plats för en kabel med en diameter på upp till 15 mm. Annara är 1 tum vanligt. Helst bör det vara PEM-slang med en gul rand. Annars behövs gult markeringsband i marken 10 cm ovanför slangen.
Det är ju trevligt ifall slangen kan ta en sväng upp i pollaren. Det gör det enkelt att byta kabel. Men det kräver att pollaren har plats för två slangar. Det går lika bra att avsluta slangen i mark. Det måste ju i vilket fall vara en kabel avsedd för mark som t.ex N1XV. Då kan ni lägga slangen i en slinga och kapa den på de platser där ni senare vill placera en pollare.
Det kommer inte vara något tryck utöver marktrycket att tala om. Slangen kommer att läggas ner i samband med att sätter någon form av kantband med llan gång och gräsmatta (på grässidan).
Jag tänkte nog försöka få ner slangen i vart fall djupt nog för att man inte ska köra en spade i den vid ett första spadtag (helt 40-50cm). Ska absolut använda markering and alldeles oavsett vilken PEM jag använder.
Jag har en ruskig massa EQRQ, men har ej kollat upp om den får läggas i rör i mark. Annars blir det N1XV-U.
Tack, igen!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 985 inlägg
EQRQ är endast tillåten inomhus i torra rum.
EQLQ får däremot läggas i mark om den har ett mekaniskt skydd, och det får den ju med en PEM-slang.
N1XV får läggas i mark utan slang.
Sorry. Jag menade EQLQ. Var ett skrivfel. Tänker inte läcka "kulo" i backen...Bo.Siltberg skrev:
Tack för påpekandet, och för informationen om mekaniskt skydd!
