3 013 läst · 8 svar
8 svar
Förbereda för luftvärmepump
hej
Jag ska fälla in en balk i en fasad och tänkte förbereda för inomhusdelen. Jag tänker att jag drar någon form av VP-rör/flexslang som jag sen kan använda för att dra luftvärmepumpsslangen i.
Vad är lämpligt rör för sådant?
Åh fan 63 mm slang till luftvärmepumpar. De va saftigt.
Ser inte ut att behövas några 63mm för slangen, särskilt inte om jag drar dem i två rör.
http://www.varmepumptillbehor.se/climaline-fardigflansat-kylror-14-12-3-meter-twinsplit.html
Jag tror inte du lyckas med att dra ett isolerat kopparrör genom ett rör i väggen. OK, på raksträckan lyckas du nog, men så snart en böj dyker upp blir det problem.
http://www.varmepumptillbehor.se/kanaler.html
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Förbereda mark för utomhusdelen för en luft-luftvärmepump
Miljö & Hälsa -
Förbereda för luftvärmepump - kylmedierör?
Värmepumpar -
Förbereda för luftvärmepumpsinstallation
Värmepumpar -
Att förbereda för luft/luftvärmepump
Värmepumpar
