3 257 läst · 11 svar
11 svar
Förbereda för Lösvirkes-Bygget
Oj oj oj det nalkas 60m² garage-bygge i lösvirke.......
Nu har vi inte bråttom - hellre tvärtom.
Bättre sagt vill vi också vara förberedd när kallaset blir dyrare än väntat.
Därför har gumman skaffad sparbössa för gubbens drömgarage **ler**
Medans vi sparar ihop stålarna (150.000 hade jag tänkt mig som budget)
tänkte jag förbereda i ladan där jag tänkte bygga 1200cc väggblock.
Så här långt har jag kommit :
- Lägga trefas i ladan
- Skaffa ordentligt med uttag och halogenbelysning
- Skaffa större kompressor
- Skaffa en spikpistol till (den hos Harald Nyborg få duga)
- Skaffa trefas byggsåg samt rullbana
- Städa i ladan och köra några varv till tippen så man har plats med allt material
- Bygga montageplattform (för ryggens skull)
- Ordna med elvinsch eller -telfer i taket
- Köpa högtalare & slutstege begagnad (det ska va bra musik när man jobbar)
- Gipsskruvdragare
Något jag har glömmt och som gör jobbet enklare, smidigare, lättare ?
Kanske idee att ha virket liggandes i ladan och spicka ihop väggblockarna
i mån av tid ? Vill säga : Gör det nåt om de ligger i ett år eller ännu längre ?
Hälsningar
Hobbit
- Gipsskruvdragare
Hälsningar
Hobbit
Är det verkligen det smidigaste sättet att bygga ett garage på tror du..? Varför inte bara resa det på plats som man normal gör med lösvirkeshus? Jag tror nog att det blir effektivare för hemmasnickare än att försöka efterapa prefabfabrikanternas metoder.
NU vet vi inte riktigt förutsättningarna och hur du tänkt framtiden. Gör du i ordning din lada som du beskriver ENBART för att kunna bygga garaget eller har du andra planer? Väggblockstillverkning som extraknäck kanske?
Om detta endast är för garagets skull så tror jag att du kommer att lägga ner mer jobb på din lada än vad som krävs för att resa garaget. Trefas byggsåg, rullbana och telfer känns som väldigt overkill. Fast det finns naturligtvis ett visst underhållningsvärde i de här prylarna...
Ladan ska göras om ändå alltså inte för garagebygget.
Lusthus och enkelstuga kommer snart.
Nej inga tankar att extraknäcka med prefab väggblock.
Bor cirkus 190 ( i ord : etthundranittio mil) från sommarstället
där garaget ska stå. Och är där kanske 3 eller 4 gånger per år.
Så det gäller inte att efterapa någon method utan snarare att
bygga garaget i egen takt (så långt tid, lust o pengar räcker)
Visst kan jag bygga nå´n 2,5mx10m vägg. Utan tvekan.
Men vart ska den stå tills det är dags för stommresningen.
Har inga medhjälpare så det känss tungt med något som är
större som en prefab väggblock. Framförallt när man inte
längre är vigg i rygg.
Tack för tipsen med drickakylen.
Och vad det gäller underhållningsvärden på prylarna :
Instämmer total :
Den som har mest prylar när han dör vinner. **skrattar**
Trevlig dag
Hobbit
Instämmer total :
Trevlig dag
Hobbit
Helt i min smak. Jobbar alltid under mottot: First supply, then work!
Drickakyl, bra med ström, toalett, markservice (matleveranser, godislåda, fruktkort, kaffe, mat/sov-klocka eller inprogramerade telefonnummer till pizzautkörningen)
Se också till att kolla transporten i tid om du skall 190 mil med blocken. Har man tur kan man få lastbil med kran på tomreturen för en "billig" peng. När vi körde vårt spiketältbygge kom iofs lastbilen utan kran till slut och var smalare, högre och grundare än avtalat men billigt blev det Ett par väggblock till garage satta på högkant med isolering, panel och annat väger säkert en del. Klart att du kan köra egen kärra men frågan är om det är värt det. Var ute i god tid istället
Ja - jag tycker att det är bättre att planera noga innan man sätter igång.
När jag byggde bastun i lösvrike för några år sen var det ingen skoj alls.
Frugan bara stod brevid och kunde/ville inte hjälpa så värst mycket.
Ett helt oorganiserat lösvirkesprojekt på måfå alltså.
Inte tillräckligt virke på plats
Stomresning och takläggning i ösregnet
mm mm mm
Så det är därför jag ville ha så kul som möjligt när jag pysslar med garaget.
Dessutom :
Sommarstugan där garaget ska stå är 190mil bort - stämmer
Men väggelement osv vill jag bygga i ladan där. Behöver alltså inte hyra
nå´n lastbil. Det kanske räcker med ramp och en magasinkärra för att rulla
dem från ladan till plattan.
Lovar att jag kommer med bilder när verkstan/ladan/garaget börjar ta form.
Hobbit
mm mm mm
Dessutom :
Hobbit
Jaha, nu skriver jag till dig i den här tråden med
Budgeten på 150', var den för att göra i ordning ladan, eller ...?
*ehh, skojsar bara*
Jag tänkte bara berätta hur en arbetskompis tänkte bygga fritidshus:
Han tänkte, som dig, göra 120cm väggblock, där "mittenregeln" var en normal och de på kanterna skulle vara 22mm. Sen tänkte han göra dom 100% klara, med innervägg, isolering, regel, vindpapp, spikläkt och panel.
En eller två panelbräder på varje sida skulle vara det enda som saknades.
Genom detta "hål" i panelen hade han tänkt skruva ihop modulen med nästa 22mm regel = 45mm regel (nästan), fästa mot syllen skulle också ske här. Pappen skulle vara "för bred" så det blir överlapp.
(Jag funderar på om han hade en tanke på något som tätar mellan reglarna, kanske en remsa stegljudsfoam. Jag kan fråga.)
Allt för att hinna skruva ihop hela fritidshuset tätt på endast en helg.
Han fick dock inte bygglov...
Så vi vet inte hur bra det hade fungerat i verkligheten.
*ehh, skojsar bara*
Budgeten för ladan ligger på 180' .Mikael_L skrev:
Hade tänkt mig även golvvärme, chill-out area, kök och bubbelbadkar där.
(och jag skojsar inte )
Vad jag egentligen ville fråga är detta med bygglovet.
Fick han inget bygglov på grund av konstruktionssättet i moduler eller
var det en annan anledningen ?
Får jag bara bygglov så får ni bilder.
Det lär dock dröja ett tag.
Som sagt ska jag först ha bubbelbadkar i ladan´s chill out area.
Trevlig helg
Hobbit
Låter seriöst. Men vadå, det är ju bara bastustuga/bastuflotte deLux.Hobbit skrev:
Det var någon annan anledning, minns inte vad, kan varit strandskydd eller nån annan sorts skyddad mark.
Jag ser väldigt gärna bilder på ladbygget med.
Alltså.............
ladan står o vart nymalad i fjol.
Bilder på den utvändig har jag liggandes på hårddisken.
Så fort jag kommit underfund med hur man skrynklar ner
dom till storlek som är tillåtet här, ska jag lägga in dom.
En massagebänk med en snygg tjej bredvid skulle också
göra fickapausen mycket trevliare.
Nu skojar jag
Hobbit
Nu skojar jag
Hobbit
