1 600 läst · 4 svar
4 svar
Förbereda för led-armatur - flexslang - FQ kabel - extern kabelingång
Funderar att montera ett antal led lampor enligt nedan (43W)
https://www.biltema.se/bygg/belysning/inomhusbelysning/taklampor/led-lampa-ip65-2000041178
Jag har flexslang framdraget i taket men undrar hur man bör göra med själva installationskabeln då armaturen har extern kabelingång (dvs ej ovanifrån). FQ kablar som finns i röret kanske inte kan nyttjas? Är det tillåtet att "trä på sista synliga biten med ett "kabelhölje från annan kabel"? Eller måste man dra ny EKK(?) via röret? Vilken kabel är isåfall godkänd?
BTW - har ni någon erfarenhet av ovanstående armatur? Det verkar vara exakt samma som JULAs...
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Du kan se efter om det inte finns en möjlighet att gå in dolt på ovansidan. Ett 15 mm hål kommer att sluta tätt mot slangen.
Annars man kan göra som du skriver - trä på ett mantelskal.
Du kan borra ett hål på ovansidan så att slangen kommer in någon centimeter in i armaturen. Blir det någon större glipa och det finns risk för vatten så täta med silikon.P petrho skrev:
Om du går ner från sidan så finns det pvcslang som är gjord för att trå på FQ/K https://www.elbutik.se/product.html/isolerslang-6mm-vit-pvc
Som TS säger så går det inte att öppna armaturerna i "ryggen". De är gissningsvis samma som Julas motsvarande. Man kan egentligen bara öppna en liten bit på sidorna och där drar man ut en liten klen anslutningsplint. PVC/Silikonslang blir bra. Är det en dammig miljö skulle jag gå med EKK (eller liknande) i rören istället, för att få en säkert tät anslutning.
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Hur kan jag förbereda för dusch/WC men inreda som tvättstuga
Vatten & Avlopp -
Förbereda väggar för tapetsering
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan jag förbereda något?
El -
Renovering av hus - Förbereda för luft/vatten?
Värmepumpar
