Gör ett helt nytt badrum där det i ena hörnet ska vara ett badkar.
Har inte riktigt bestämt badkar än (vilket är dumt såklart), men lutar nog åt något simpelt bubbelbadkar för 1pers.
De flesta badkar av den typen verkar ha sin egen kran inbyggd. Därmed så lär man inte gå ut med vattnet i synlig höjd.
Min fråga är om det finns några standard mått för var man sätter de "dolda" anslutningar för vattnet och även mått för el-slangen?
Vet inte med säkerhet själv men jag hade hjälp med vattenrörsinstallationen och min röris satte vattenanslutningen på ca 40cm för tänkt bubbelbadkar.P pette_rsson skrev:Gör ett helt nytt badrum där det i ena hörnet ska vara ett badkar.
Tack för svar!
Menar du 40cm från golvet då? Hur långt från hörnet är det?
Snällt att lägga upp en bild! Ser ut typ som jag tänkt.
Men var är elen?
Men var är elen?
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Golvbrunnssil för badkar storlek 23x23
Badrum -
Hur kan jag förbereda för dusch/WC men inreda som tvättstuga
Vatten & Avlopp -
Förbereda väggar för tapetsering
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan jag förbereda något?
El
