Vi ska bygga en fristående altan, ca 7*4 m.
Det är jord under och vi använder jordankare för bärlinor.
Frågan är hur vi ska göra med marken under altan?
Bara låta den vara, det är jord nu.
Markduk som fästs med dukankare?
Markduk och ett lager med grus? Isåfall hur mycket och vad för sort?
Tack på förhand!
Hur gjorde du här tillslut? Håller på o planerar sommarens projekt och står med samma frågor ;) / Tack
Är det gräs kan man dra en duk över och lägga på några stenar. Är det ingenting så behövs det inte.
Johannes Edberg1
