886 läst · 2 svar
886 läst
2 svar
Förbehandla innan jag lägger parkett över gammal matta
I min lägenhet har jag dubbla gamla plastmattor som ska rivas ut, under hela skiten är det en papp som är fastlimmad med såntdär typisk svart asbestlim. Jag tänker alltså låta pappen ligga kvar, men undrar om jag behöver förbehandla något innan jag lägger min foam och mitt nya fina parkettgolv?
Blir dyrt att ringa hit en saneringsfirma, och är är lite för feg för att sanera själv så jag tänker låta det ligga.
Du ska absolut inte röra pappen. Rätt tänkt!
Det du kan behöva göra är att säkerställa att golvet faktiskt är jämt. Det är inte ovanligt att äldre lösningar är ojämna. Speciellt limmade masonitskivor.
Troligen behöver du formstabil underlagsmatta om parketten är mindre än 14 mm. Men jag hade rekommenderat tex Tuplex oavsett.
Men ingen direkt förbehandling!
Kan jag kakla väggen innan jag lägger klinkers på golvet ?
Badrum -
Hur ordnar jag golvet mot brunnen innan vi lägger klinker?
Vatten & Avlopp -
Ta reda på om bygglov finns för tomt innan man lägger bud?
Tomter -
Hur jämnar jag ut klinkergolvet innan jag lägger på trägolv?
Byggmaterial & Byggteknik -
måste lägga på en plast på betongen innan vi lägger golvet?
Golv
