1 360 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Förbättra Ventilation i badrum
Vi har i vårat hus frånluftventilation. Utsug i badrum, tvättstuga, klädkammare och kök. Via köksfläkten kan vi slå på högre hastighet på ventilationssystemet. Men detta är ej tillräckligt vid längre och varma duschar. Min tanke är att montera en paxfläkt eller liknande rakt igenom yttervägg i badrummet för att få ut fukt snabbare. Tänker jag rätt eller kan man ställa till med nåt konstigt med tanke på att vi redan har frånluft i badrummet. Detta med ventilation har jag väldigt dålig koll på. Tacksam för seriösa svar
Ja kolla om det behöver rensas.
I princip tror jag det går bra att sätta ett extra frånluft. Jämför med kontor/offentliga lokaler med flera frånluft i samma rum. Kolla även på kanalfläkt som alternativ
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Man kan ju också fundera på hur systemet är injusterat. För det behöver du hyra en luftflödesmätare eller ta dit någon som gör sånt, gärna efter rensning. Flödet i bef. Frånluft ska såklart räcka. På frånluftsdon kan man justera flödet genom att skruva på tallriken på ventilen. Det som händer då är att flödet minskar eller ökar beroende på åt vilket håll du skruvar. Men ökar du flödet i en ventil minskar flödet i övriga, därför ska en injustering göras så att man får rätt flöden i varje utrymme.
