4 328 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Förbättra självdrag
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 251 inlägg
Vi har ett hus byggt år 2000 som saknar ventilationskanaler vid fönstren. Är rätt säker på att kontrollant påpekade detta vid besiktning men inget gjordes åt det då. Nu är vi intresserade av att ev förbättra inomhusklimat och minska mögeltillväxten på vinden genom att öka självdraget. Men var ska man sätta upp ventilerna? En ventil i vardagsrum och en i sovrum / våning? Spelar väderstreck någon roll? Utsatthet för väder och vind? Behöver man ta in någon expert på ventilation eller kan vem som helst bara sätta igång med hålsågen?
Huset är i övrigt modernt, med golvvärme (bergvärme), vanliga träväggar (dvs ingen gips eller sånt hokus pokus), inga skorstenar och i min mening synnerligen täta aluminiumfönster. Badrummen har en gemensam fläkt på vinden, men den kör vi i princip aldrig utan öppnar istället fönstret för att vädra om man har duschat.
Nåt annat att tänka på, eller låter detta helt vansinnigt?
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det låter inte bra att det växer mögel på vinden!?! Är det en kallvind du menar eller är det övervåningen?
Är det en kallvind så påverkas inte den av ventilationen. Den kräver väl troligen nock-ventilation.
Fläkten bör gå hela tiden för att se till att du får ventilation i huset. Att montera uteluftsventiler är inte så svårt. Det bör vara, som du säger, en ventil per sovrum/vardagsrum. Vädersträck är inte viktigt men tänk på att ventilen släpper igenom ganska mycket ljud så sätt dom inte på en bullrig sida, om du har någon.
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 251 inlägg
Det är en villa med källare, två våningsplan samt en kallvind. Det kanske inte spelar nån roll för vinden då? Anticimex tyckte iaf att man borde sätta in ventiler bl.a. av den anledningen.Allium skrev:Det låter inte bra att det växer mögel på vinden!?! Är det en kallvind du menar eller är det övervåningen?
Vinden har två ventiler på varje sida så den ventilerar så bra man nu man begära manuellt. Kanske FÖR bra ventilering vintertid?
Fläkten går som jag beskrev bara mellan badrummen? Jag tyckte den drog onödigt mkt ström, 72W vid full effekt eller nåt sånt. Men den kanske gör nytta för hela huset också, eller?
Tyvärr är det huvudled ett par meter utanför huset. Så det blir väl till att vända alla ventiler mot baksidan då. Men det låter ju lite som att det är en onödig åtgärd med ventiler eller?
Sen är det eventuellt så också att bjälklaget inte håller tätt över hela vindsytan. Verkade vid en inspektion som om fukten och möglet bara är koncentrerat till ena sidan av huset. Om det är mer utsatt för väder eller om det som det verkade läckte mer varm luft upp ifrån övervåningen där på en punkt.
Det är sant att om inte innertaket håller tätt så läcker det upp varm och fuktig luft på vinden. Med fläkten i drift minskas detta.
74W på fläktmotorn blir ingen jättekostnad (650 kWh/år) det som kostar med ventilation är att den suger ut varm luft och på vintern så måste ersättningsluften värmas upp.
Du kan ju alltid pröva att köra fläkten och se hur det känns. Blir det undertryck i huset? Ryker kaminen in? Om du inte får några problem så är nog huset tillräckligt otätt så det funkar utan ventiler...
