1 197 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Förbättra belysning i badrum / Lampa med stickkontakt?
Vi köpte precis en ny lägenhet. Tanken är att fixa badrummet om något 1-2 år.
Tillsvidare krävs dock en bättre belysning.
Belysningen som finns nu är bara två små led spottar i toppen av spegelskåpet.
Dock finns det en jordad kontakt i toppen av skåpet.
Min tanke var att köpa nån badrumsklassad lampa, plugga in i den stickkontakten och sätta ovanpå skåpet.
Men hittar ingen badrumslampa med stickkontakt.
Så, det kanske inte är något man får göra?
Känns lite overkill att byta hela spegelskåpet eller ringa på en elektriker bara för att koppla in en lampa när de finns uttag![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Problemet här är väl att du inte ska ha apparater på "fel ställe" i ett badrum. Därför ska exempelvis belysning inte vara flyttbart så den kan råka hamna fel.
Ska man ha en lampa i badrum ska det vara gjort för den miljön, tåla fukt osv och installeras fast. Sen GÅR det ju förstås att använda vilken lampa som helst där inne med stickpropp men det är ju mindre lämpligt.
Men om du ger dig på det, kolla först så du har jordfelsbrytare. Kolla att den fungerar och att den även bryter för jordfel i tänkta uttaget. (kan säkert söka fram testare mans toppar i uttaget och trycker på en knapp).
Sen kanske man kan tänka sig IKEAs trådfri system? En LED-driver med stickpropp som läggs och fästs ovanpå skåpet, sen väl valda lampor kopplade till denna. Kanske styrda via deras rörelsevakt?
Passa på att söka fram info om zoner i våtrum så hittar du flertalet bilder på var du inte ska ha något elektriskt i badrummet så är du lite säkrare på att göra rätt. Se bara till så att man inte enkelt kan flytta lampan till att hänga över duschväggen för att man vill ha bra ljus när man klipper naglarna eller något liknande. Folk gör alla möjliga dumma saker när man inte tänker efter. (Se ex. idioten som blåser med hårfönen på segelbåten i badkaret i en känd svensk dokumentär om båtlivet)
Precis! De jag tänker främst är att man sätter fast den ordentligt. Så den inte kan ramla ner någonstans.
Det står ett badkar bredvid skåpet.
Men om lampan klarar fukt...så borde väl anslutningen inte vara så känslig, där inne i skåpet.
De ska ju va gjort för att kunna ta ström till vad man än använder.
Annars blir det till att köpa nån lampa och ringa en elektriker som får splitta kabeln som nu går till de små spottarna?
För samtidigt vill man ju inte chansa i badrummet![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Precis. Därför är det bra med någon lösning som jag föreslog där du har en fast monterad driver på en bra plats (ex inuti skåpet vid uttaget) och sen drar 12v eller 24v trådar till själva lampan som du kan ha någon annanstans. Trillar lampan ner i vasken är det inte hela världen, säkerhetsmässigt.AndreasFrågar skrev:
För samtidigt vill man ju inte chansa i badrummet![]()
Men gör det så ordentligt du kan. Världen är full av provisoriska lösningar som över tid blir permanenta!
Det låter som en bra ide med Ikeas "trådfria". Ska kolla närmre på den!Tomtom79 skrev:
Kanske går att klistra upp mot väggen/taket...en bit ifrån badkar och andra "risker. Bara så det allmänna ljuset i rummet blir bättre.
