7 648 läst · 5 svar
8k läst
5 svar
Förarbete innan man sätter kakel
Har rivit gamla köket och även kaklet mellan bänkskiva och överskåp.
Behöver det vara helt slät eller kan man sätta nytt kakel även vid några små ojämnheter?
Hur lång tid tar det att sätta kakel, väggen med bänkskivan är 3 meter.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Är det gips där så är det enklast att ta bort både gips och kakel i ett nafs och fälla in ny gips och samtidigt får man då ett bra underlag att plattsätta sedan
Är hålen/ojämnheterna såpass små att du får ut fixet helt rätt, jämt och rakt med fixkammen i samma moment som du fyller ojämnheterna med fix så kan du köra på med som det ser ut nu, tycker jag.
Dvs, om ev hål och gropar är betydligt mindre än vad fixkammen är bred, så är det lätt att "spackla upp" med fix samtidigt som du sätter fix och plattor.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Det låter inte troligt att stora betongbitar lossnat så troligtvis är det puts i så fall och då får man ofta prima på och spackla upp men precis som Mikael skriver... hur stora hålor är det ?
