8 975 läst · 8 svar
9k läst
8 svar
förarbete innan kakling på gips
Jag ska kakla på gips, men jag har en fundering. Denna video gör min fundersam
https://www.youtube.com/watch?v=IdVr5QdGTtE
ska man inte sätta remsor och spackla innan man monterar köket ?
ska endast ha gips mellan bänkskiva och väggskåp, kommer det fungera ? eller blir det för liten bit gips som kan röra sig eller nått ?
Moderator
· 52 008 inlägg
Nej du sätter bara remsor och spackel där du tapetserar eller målar på ytan. Där du skall ha kakel skall det särskilt inte vara väggspackel. OM du har några större ojämnheter så får du spackla med gipsbruk eller ngt cementbaserat spackel. Absolut inte väggspackel eller annat som man har under målning (det kan släppa, så att kakelplattorna lossnar).
Det är ganska vanligt att man i äldre kök bara sätter en remsa gipsskivor där det skall kaklas.
Jag tror (men vet inte) att om du skall sätta mosaik, så bör man spckla igen "dalarna" i gipsskivorna. Risk att det blir ojämnt annars med små mosaikbitar.
okej. så då får man sätta skivor utan nedsänkningar där kaklet ska vara så att man slipper stora ojämheterhempularen skrev:Nej du sätter bara remsor och spackel där du tapetserar eller målar på ytan. Där du skall ha kakel skall det särskilt inte vara väggspackel. OM du har några större ojämnheter så får du spackla med gipsbruk eller ngt cementbaserat spackel. Absolut inte väggspackel eller annat som man har under målning (det kan släppa, så att kakelplattorna lossnar).
