3 430 läst · 3 svar
3 svar
Förankring i grund
Är i färd med att bygga garage men är lite osäker på hur det är tänkt att man förankrar garaget i grunden.
Garaget ska ha en stomme av trä.
Är det rätt att efter att man gjutit borra och plugga för grova skruvar som man drar fast syllen med i grunden?
Eller bör man gjuta in något som t ex gängad stång då man gjuter?
Tacksam för tips
Mvh
Fredrik
Tacksam för tips
Mvh
Fredrik
Att mura ett varv med LECA kan vara en utmärkt ide på just garage. Om du tror att du kommer tvätta bilar där eller slaska med vatten av ngn annan anledning (eller smältvatten från snöiga bilar) så finns ju alltid risken att vatten kommer att stå mot väggarna och då kan det bli röta ganska snabbt. Med ett välgjort fall eller i huvudsak torr verksamhet så kan man nog skippa det.
Annars kan syllen fästas på många vis, vanligt idag är att borra genom syll ner i plattan och fästa med expanderskruv. Gjuta fast gängad stång fungerar nog också, men verkar lite krångligt, du måste passa in hålen perfekt i syllen, och stången får inte luta.
På 80-talet sköt man väl rätt ofta fast syllen med ollonskottsdriven spikpistol och hårdmetallspikar. Andra forumister kan väl komma med fler ideer, även vad som är bäst för att fästa mot LECA.
Glöm inte att ha ett fuktskydd mellan syll och platta! Syllband, syllpapp, takpapp eller i värsta fall åtminstånde en remsa byggplast.
Produkter som diskuteras: "expanderskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287951_180x.jpg?v=1679999331)
Expanderskruv
Expanderskruvar är speciellt utformade för att hantera tunga belastningar. De har unika gripvingar som expanderar när skruven dras åt, vilket skapar en stor yta som fördelar belastningen jämnt. Detta innebär att skruven kan bära mer vikt än
Vad växer i krypgrunden?
Grund & Markarbeten -
Renovera golvbjälklag i torpargrund
Förankringsgrund - minskar det uppsugningen i betong?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ska man använda förankringsgrund innan man bredspacklar?
Syllbyte - förankring mellan syllar & grundmur?
Byggmaterial & Byggteknik
