5 786 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Förankra cellplast vid gjutning
Har frågat lite innan gällande min tillbyggnad.
Nu börjar det dra ihop sig till att gjuta plattan, 3x4m. Skall ha 10cm cellplast under (ej uppvärmt utrymme), och funderar nu på förankring av cellplasten. Behöver den förankras? Kommer naja fast armeringen runt om då plattan kommer ligga mot befintlig grund samt på en grundmur, så det kommer ju hålla ned allt.
Hur förankrar man i så fall? Slå ned armering i gruset under?
//L
//L
Nej, det ska inte behövas. Jag brukar bara förankra om det är flera lager cellplast (och då lagren i varandra, inte ner i gruset). Men om du ska ha voter (tjockare betong vid kanter eller under bärande väggar) så att betongen kan rinna in under cellplasten och i värsta fall lyfta den, är det en god idé att börja gjutningen med att lägga ut några större klickar ovanpå cellplasten så att den inte vill lyfta, innan man fyller i voterna.
Duk på cellplast vid flytspackling.
Golv -
Erforderlig betongtjocklek vid golvvärme på cellplast
Badrum -
Ångspärr vid tilläggsisolering av väggar + cellplasttjocklek vid invändig dito
Isolering -
Lösningsmedel på cellplast - inget vidare...
Altan & Uteplats -
Cellplastval vid isolering av uterum
Byggmaterial & Byggteknik
