1 062 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Förändra värmerör
Ska göra om en gästtoa så att det får plats en dusch.
Jag har tagit bort en vägg där det nu går värmerör för elementen. Detta värmerör fortsätter tyvärr över till andra sidan av huset och behöver således vara kvar.
Idag sitter ett element i badrummet och en t-koppling under dolt under golvet.
Det som ska göras är att byta röret upp till en koppling ca två meter ifrån den tänkta skarven.
Fick en prisuppgift ifrån en VVS på 8.400 inkl moms de räknade med 8h arbetstid + material 2200 plus moms.
Tyckte det lät dyrt, i min värd ska det inte behöva ta 8h.
Har nog ingen tanke på att göra det själv då det sedan kommer att vara dolt, och det blir lite dyrt att riva upp badrumsgolvet om man skulle misslyckas.
Några tips?
Ska prata med några andra VVS-firmor också.
Några tips?
Förutom att ta in fler offerter kan du även efter att ha fått hem dessa påtala detta för de olika rörmokarna, ibland så sänker det priset lite grann, beror lite på hur mycket de har att göra, är det ont om jobb så händer det att man kan pruta lite.
