1 262 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
För tjock isolering för 120regel?
Gokväll!
Jag håller på att renovera ett litet utehus på gården och rivit ner det mesta på väggarna för att få duglig värme i det.
I väggen så sitter det 45x120mm reglar, isoleringen som suttit var så äcklig så den är slängd, MEN jag har en drös (ca 200kvm) av 45mm isolering från tidigare projekt så började fundera på att använda det.
Så frågan är, sätta dit 3 lager 45mm isolering och få 135mm totalt mellan 120mm reglar?
Det är endast underhålls värme som ska vara på ca 15 grader så behöver inte vara super noga eller blir det för mycket isolering för en 120 vägg?
Trycker man i för mycket isolering och har cc 600mm finns det risk att skivmaterial buktar lite. 15 mm bör vara lugnt, glasull går att pressa ihop mer än stenull.
Det går ju att dela på en 45mm så för du ca 110mm, det är vad jag hade kört på.
Ja jag hade det i bakhuvudet också, men osb och en gips på 1200 breda på cc60 reglar borde väl inte bukta så?surris skrev:
Men får testa båda tjockleken och se vad som blir enklast
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken tjocklek på isolering behövs för att bona ett förråd?
Isolering -
För tjock isolering ?
Isolering -
Något för tjock isolering för väggen, funkar det?
Isolering -
Bygga lägenhet ovanför garage, vilken tjocklek på isolering?
Isolering
