1 439 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
"För tidig" vattenskada...
Hallå där,
Hoppas vi kan få lite synpunkter på nedanstående...
Skadan
Vårt gamla badrum (~60-70-tal) pallade inte trycket för "modern" duschningsfrekvens. Det hade vi ju listat ut att den inte skulle göra men vi trodde att avskrapning av väggar och golv skulle vara nog tills vi får tid och pengar till bygge av nytt duschrum på annan plats i källaren.
På andra sidan, i hobbyrummet, hade vi vid inflyttningen fräschat upp med ny väggfärg; dvs någon plastvariant som vi fick oss rekommenderade och som uppenbarligen inte släptte igenom fukten. Det var mögelpåslaget där som gjorde att vi upptäckte skadan -> fukt genom kakelfogarna som sedan blev inlåst i väggarna.
Önskan
För ev försärkingspengar (lär väl inte bli så många med tanke på åldern på utrymmet) vill vi ju nu inte renovera det befintliga dusch/badutrymmet utan senare ta pengarna och lägga dem i den nya duschen.
Plan
1. Riva ner plastfärgen i hobbyrummet och kaklet i badrummet och låta väggen självtorka, ev med tillsats av extra värme och avfuktare
2. Fortsätta duscha i befintligt dushrum fast med plastskydd framför den nu "nakna" väggmuren. Plasten tas bort när duschningen klar så att torkningen kan fortsätta.
3. Dränering/isolering av grunden.
4. Bygga nytt duschrum under sommaren/hösten
Fråga
Funkar detta eller ska man ändå ta in Anticimex o grabbarna för urtorkningen? På de ställen där vi tagit bort kaklet ser ytan nu hyfsat torr ut men vi är osäkra på hur mycket vatten som är inuti väggarna...
/Håkan
Skadan
Önskan
Plan
Fråga
/Håkan
Försäkringsbolagets inspektör har troligtvis en fuktmätare med sig, som han/hon håller mot väggen och kan säga om det är mycket eller lite fukt kvar. Om er höga duschningsfrekvens inte pågått under mer än några veckor/månader, torkar nog väggen ut ganska bra av sig själv.
Golv och väggar i källare skall inte beläggas med plastfärg eller plastmatta, utan enbart med sådana material som släpper igenom fukt (bortsett från duschrummet, alltså. Men bara i duschen, på andra sidan väggen skall vara genomsläppligt material). Den färghandlare som sade något annat, har helt fel.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Det var snabba puckar! Tackar!!
Charlie, känns som att en begagnad duschkabin vore ett mycket bra alternativ!! Tack...
Lilla vargen, vi har ju bott där sedan december 03, men fogarna började se dåliga ut för kanske två-tre månader sedan (varför vi inte reagerade då, tja hela boytan är under renovering, dvs iddes inte då -> ångrar oss nu). Besiktningsmannen ville bara säga att det helt klart var fukt i väggen och ville överlåta till Anticimex att göra en ordentlig mätning.
Att sköta upptorkningen av den murade väggen själv kan väl inte vara någon rocket science?! Speciellt då vi inte ska bygga upp något nytt där på ett tag utan kan låta det stå öppet in i väggen?!
Sen återstår ju att se hur kul man tycker det är att se murbruk o dyl i några månader.
Ny målning i källaren kommer att ske med kalk- eller linoljefärg.
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård -
Tidigare medlemmar i medlemsförteckningen?
Juridik -
Vad är detta för krok? (Lägenhet från tidigt 1900-tal).
Byggnadsvård -
Varför blir två säkringar i mätarskåpet defekta samtidigt?
El -
Vilken möbelolja är bäst för tidigare oljat ekmöblemang
Möbelsnickeri
