2 091 läst · 5 svar
5 svar
För stor hålsåg = för stort hål
Tänka sig! Jag tänkte vara duktig och såga mitt första stora hål genom vägg för tilluftventil i friggeboden. Kändes lagom.
Döm om min förvåning när jag stoppade i 100mm röret i hålet och det fanns mycket spelrum. Hade ju kört med 125mm hålsåg istället för 105!
Hur räddar jag detta bäst? Hade köpt ett ventilationskit på Biltema i i all enkelhet, rör, galler ute och justerbart inne. Utegallret blev kanske lite i minsta laget just nu och röret i sig är ju också lite fjuttigt...
Hur hade ni löst det?
Jag tror ju det går att få till hyggligt på något vis. Kanske hade man önskat att utegallret hade varit några mm större för att täcka hålet bättre men har rejält med montagelim och fogsprutor hemma...
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Bästa svaret
![JanneJanne123](/forum/data/avatars/s/50/50512.jpg?1544452530)
JanneJanne123
Husägare
· 2 850 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 850 inlägg
Fresh-ventiler går att köpa på väldigt många ställen, inte bara Bauhaus. Kolla efter ÅF på hemsidan, https://fresh.se/kundservice/hitta-aterforsaljare
Det blev kanon med det kittet! Tack för tipset!
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
För stort hål för att montera dörrhandtag
Fönster & Dörrar -
Förstora befintlig håltagning, hur göra det med hålsåg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför "hugger" min stora hålsåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken storlek på Hålsåg behöver jag köpa för denna dosa?
El
