3 956 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
För stor dörrkarm
Behöv tips på bästa lösningen på mitt problem. Beställde tyvärr fel mått på dörrkarmen in till vårt badrum. Beställde en karm som ska passa 210, men hålet är enbart 203.. Tacksam för hjälp.
Om det bara är en karm du beställt, och redan har dörrbladet, så kapa bara sidorna på karmen till rätt längd.
Om du har en dörr också som är för stor, så kolla om du inte kan kapa 3,5cm i topp respektive botten på dörren. Om det går beror på vad det är för typ av dörr, hur den är tillverkad.
Om du kapar karmen, oberoende om du har befintligt dörrblad eller om du även kapar dörrbladet, kontrollera två gånger extra så att du kapar rätt, så att gångjärn & låskista/slutbleck hamnar rätt.
Du lär behöva kapa karmen både uppe och nere.
Beroende på var karmen är köpt så skulle jag nog försöka byta karmen.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/757439_180x.jpg?v=1682431634)
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
· 1 391 inlägg
Såga upp hålet i väggen tycker jag.
Går inte att spåga upp hålet då vi sänkt taket med spotlights precis vid ingången till toan :-/
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
För stort hål för att montera dörrhandtag
Fönster & Dörrar -
Ytterdörrkarm i blåbetong: ett par frågor om förstoring av dörrhål och infästning
Fönster & Dörrar -
Bredda en vägg och göra plats för en större dörrkarm
Fönster & Dörrar -
Dörrkarm i ett för stort hål, tips?
Byggmaterial & Byggteknik
