Efter att ha fyllt badtunnan med vatten började jordfelsbrytaren slå ifrån när vattenpumpen gått en stund (tror det var när maxtryck uppnåtts och tryckstömbrytaren slog ifrån).
Det är bara problem när man tappar vatten kontinuerligt, som tex duschar (eller fyller en badtunna...).
Hursomhelst, såg att hydroforen var i stort sett tom på vatten. Dock är trycket detsamma som alltid, så det måste vara mycket luft i.
Frågan är hur man tömmer ur luft och fyller i mer vatten?
Hittar hur mycket info som helst om hur man gör tvärtom, men inget om detta?
Har ingen avluftningsnippel eller något sådant. Bara en ventil i varje ända av synglaset.
Hydroforen sitter ihop med ett vattenfilter (Göinge kombi), och där finns fungerande avluftare.
Verkar dock bara avlufta filterdelen.
Som namnet antyder så slår jordfelsbrytaren ifrån vid jordfel. Det vill säga en krypström till jord. Det kan finnas sådana i vattenpumpen eller i tryckströmbrytaren eller under vissa omständigheter någon helt annanstans i anläggningen. Antingen i form av kontakt mellan jord och fas eller mellan jord och nolla. Och antingen sann jord i form av vattenledning eller skyddsjord. Eftersom det bara uppträder efter att pumpen gått en längre tid tror jag att det är vattenpumpen man skall misstänka. En elektriker har instrument för att mäta upp var jordfelet är.
troligtvis fuktöverslag , behövs inte mycket
Bara plocka bort det som ser ut som sockerbitar och sätta dit nytt , finns i princip på varje bensinstation
2,5 m2 , det är inget månjobb , bara lite skruva , hål reda på färgerna så det blir lika .
Den gamla sitter med skruv , den nya kan du lägga lös i locket
Det ser inte så farligt rostigt ut. Du har säkert hittat felet. Gör rent och fundera på hur du skall få det tätt. Är gummipackningen hel? Är locket fritt från sprickor? Du kan smörja packningen med vaselin för att få det att täta bättre. Det är ju ganska kinkigt att få det tätt eftersom det ser ut att sitta utomhus.
Rekommenderar dig till att byta den kopplingsplinten , skruvarna är rostiga och det är kanske rostigt där kablarna sitter fast med , inget onormalt , detta för att förebygga dåligt kontakt som blir när rost och oxidation kommer på kopparn ,
Det kan fungera något år eller mer eller kortare , men tokigt om det strular med - 10C och en meter snö
Fylla luft i hydrofor
Vatten & Avlopp -
Lufta hydrofor - hjälp!
Vatten & Avlopp -
Hydroforen läcker luft ändå
Vatten & Avlopp -
Hydrofor klickar. Tömde den. Finns inte något uttag för luftning. (Bilder finns)
Vatten & Avlopp -
Fungera Spirotop avluftning tillsammans med hydrofor och luftinjektor
Vatten & Avlopp
