2 313 läst · 2 svar
2 svar
För liten vinkel för pannor
I vår startar jag utbygge av huset. På det b efintliga idag ligger betongpannor. Vill även ha det på utbygget såklart. Problemet är att takvinkeln blir runt 10-12 grader endast.
Vilket är smidigaste/billigaste/bästa sättet att täta taket med under pannorna, För jag antar att det är så man gör?
Kommer det att se konstigt ut med pannor på ett så pass plant tak?
mvh
Stefan
mvh
Stefan
· Västragötaland
· 870 inlägg
Nej, det kommer inte att se konstigt ut. Men du får räkna med att snö ligger kvar länge. Kolla bara så du får fall frammåt. Sedan kan det regna in uppåt om det är utsatt läge. Men funkar detta och du är medvetan om läckagerisken och inte förvarar en dyrare samling oljemålningear precis under taket så är det inga problem. Jag använde vanlig underlags papp, men det är ju bättre med Ytpapp, men dyrare såklart. Annars är det vanligaste på ett sådant här projekt plåt, men den fixar man inte själv lika lätt om man inte är plåtslagare förstås.
Liten solcellsanläggning för att toppa upp batteri
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vad för vinkel på denna stödregel?
Altan & Uteplats -
Liten utbyggnad för värmepump
Utbyggnad och tillbyggnad -
Nysådd gräsmatta, liten yta, dags för första klippet?
Gräsmatta -
Behov av att åtgärda för liten vinkel på platt tak? Pågående besiktiningsklausul
Tak & Vind
