3 028 läst · 14 svar
14 svar
För liten area på radiatorerna när värmepump sätt in?
Läste någonstans att om man konverterar om från sin oljepanna till värmepump, så behöver man dessutom se över sina element pga av att crikulationstemperaturen i rören blir lägre, och därmed krävs en större area på elementen för att den skall orka värma upp huset.
Det innebär ju att alla elementen dessutom behöver bytas ut och är lite rädd att kostnaderna rinner iväg. Eller hur är det?
det beror på vilken typ av radiatorer och vilken typ av rörsystem man har om dom behöver bytas och nya rör behövs. man kan gör en test genom att köra ut radiatorvatten som är tex 50° varmt, och se när huset inte "håller" sej varmt längre. vid den utetemperaturen och kallare måste man köra med tillskottsel om man konverterat till vp. dock är det lite sent att testa det nu men till vintern går det. en rörmokkare kan svara på om man har högtemp eller lågtemp radiatorer och om man har en eller tvårörssystem. vid vp är det lämpligast med lågtemp och tvårör.
Det är två rör till varje element så det kan jag svara på. (En annna fråga: Hur kan det bli cirkulation med enrörs?) Rörmokaren skall dit förr eller senare för att göra lite annat så då kan vi ta den frågeställningen samtidigtpellefant skrev:det beror på vilken typ av radiatorer och vilken typ av rörsystem man har om dom behöver bytas och nya rör behövs. man kan gör en test genom att köra ut radiatorvatten som är tex 50° varmt, och se när huset inte "håller" sej varmt längre. vid den utetemperaturen och kallare måste man köra med tillskottsel om man konverterat till vp. dock är det lite sent att testa det nu men till vintern går det. en rörmokkare kan svara på om man har högtemp eller lågtemp radiatorer och om man har en eller tvårörssystem. vid vp är det lämpligast med lågtemp och tvårör.
en rörs är et seriakopplat system & 2 rörs är parralellkopplar, om vi ska göra det enkelt föross kan vi säga att det är så.T&H skrev:
båda systemen har alltså 2 rör
har du elpatron i pannan som går att köra i dag? i sånna fall kan du öppna alla rqdiatorer på max & fräsa på elpatronen på samma effekt som du sänkt att köpa värmepumpen på. låt det stå så 4 timmar & läs av vilken temp du har ut från pannan, & även in (du kan även höjja cirkulationspumpen så att du får en diff mellan in o ut på 7 grader
Verkar var sektionsradiatorer, typ "brödskivor med mellanrum" av den mera svårdammade typen, om jag kan förklara det rätt. Kanske är elementen ca 10 cm tjocka och täcker hela undersidan vid fönstrena.CarMan skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Vill bara säga att det inte finns högtemperatur eller lågtemperatur radiatorer utan det är bara beräkningen som avgör vad det är. Tillverkaren anger hur många watt ett element avger vid olika framledningstemperaturer. En anläggning där det brinner något kan man utan problem köra ut 50 gradigt vatten med en VP bör vara dimmensionerad för max 30 grader.
Elementen kan gå att flytta om och bara komplettera med de största nya.
Prototypen
Prototypen
max 30 grader, vet du vad du pratar om?prototypen skrev:Vill bara säga att det inte finns högtemperatur eller lågtemperatur radiatorer utan det är bara beräkningen som avgör vad det är. Tillverkaren anger hur många watt ett element avger vid olika framledningstemperaturer. En anläggning där det brinner något kan man utan problem köra ut 50 gradigt vatten med en VP bör vara dimmensionerad för max 30 grader.
Prototypen
jag har ett av sveriges överdimensionerade radiatorsystem o jag behöver 30 grader när det är runnt nollan.
ett radiatorsystem för värmepump får aldrig vara dimensionerat så det krävs 55 grader eller mer nån gång & hälst ska man fgålla sig under 45 för att få bra COP
men kan man komma ner i 30 grader så är det givetvis mycket bra, men det är inget men på långa vägar behöver!!!
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det var lite tankar om golvvärme som spökade. Jag kanske borde skrivit runt 30 grader. temperaturkurvan till min VP säger 39 grader vid -20 utomhus och då har jag halva huset dimensionerat för ved eldning och den andra för oljeeldning och RADIATORER, ingen golvvärme.
Prototypen
Prototypen
