Jag bor i ett platzer, soutteräng hus. Min plan är nu att (i soutteräng delen) ta bort det uppreglade golvet som ligger på plattan. Sedan sätta 80 mm cellplast isolering ovanpå plattan, gjuta på ett cementgolv med golvvärme och sist lägga ett flytande golv ovanpå.
Hade helst satt tjockare cellplast isolering, men jag har bara 140 mm att spela på, så 80 mm är max det som ryms.
Som uppvärmningskälla har jag tänkt köra med värmepump (sjö/jord).
Ytan på som ska värmas upp av golvvärmen är 90 m2.
Kommer jag tappa för mycket värme ner i marken, och då få hög uppvärmingskostnad för det golvet??
Har jag alldeles för lite isolering för att detta skall vara vettigt??
Har ju läst att man "helst" ska ha minst 200 mm isolering under gv, jag kommer ju inte ens ha hälften..
Kan tillägga att planet har öppen planlösning samt en braskamin. Jag skall även dränera om, och då (eventuellt) lägga 65 mm isodrän plattor. Idag är det endast invändig vägg isolering.
Tacksam för svar..
Mvh/Dawid
