· Västra Götaland
· 189 inlägg
Då det är väldigt besvärligt att dra färdiga kablar ifrån drivdonet för att ersätta halogenspottarna till LED och det dessutom är 16mm slang som inte dessa färdiga kablar går att dra i så hade jag tänkt att dra tvinnad RQ till varje lampa:
https://www.bauhaus.se/kabel-draka-...ther-purchases&refSrc=188405#full-description
Och eftersom gamla ägaren dragit det paralellt istället för i en serie så är jag orolig över kabellängden då jag får sy minusen från lampa 1 tillbaka till dosan och sen ut till lampa 2 osv osv...det blir ändå runt 40-50m innan minusen kommer tillbaka till drivdonet.
Kanske jag som tänker fel att det egentligen blir samma längd då man använder JST grenuttag vid drivdonet och använder färdiga JST kablar?
Hade jag kunnat använda de färdiga kablarna så hade det blivit max 3,5 till en lampa ifrån JST grenuttaget som placerats vid drivdonet.
Konstantström 700mAh är det på lamporna som drar 2,2W/st och har drivdon på 25W för 8st lampor.
Moderator
· 52 014 inlägg
Tror inte att kabellängden är något problem. Dels är det såpass låg ström att du får inte så stort spänningsfall. Om vi antar att du har kabel med 1,5 kvmm, så får du ca 1V spänningsfall i hela slingan, pga. kabeln. Varje lampa kommer att ha drygt 3V över sig (2,2 W / 0,7A). Du får titta på hur hög spänning drivaren klarar av att ge. Men den borde kunna ge minst 35V för att klara 25W med 0,7A konstant ström.
LED som går på konstant ström är mindre känslig för ledningslängd eftersom drivenheten kommer att ställa in sig på att skicka 700mA och ger då den spänning som behövs för det, upp till max spänning som den klarar.
Så håll bara reda på plus o minus!
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Ska inte vara några problem, drivdonet höjer bara spänningen om det är långa kablar.
700mA och 0,75 mm2 kabel kommer inte ge så stort spänningsfall.
Protte
Protte
Vilka färdiga kablar har du testat? Jag sprang på problem med Malmbergs nya variant ända tills jag upptäckte att man kunde snäppa bort plasten och få en väldigt nätt kontakt som gick bra att dra i 16 mm rör.
Jag tänker kanske fel nu men kan du inte koppla kablarna till två plintar i dosan, blir "kortare" sträcka för strömmen som då fördelas lika i dosan. Blir lite mera plats i rören också, så då kan du även gå upp till 2,5mm2 kablar.H Hemmanisse skrev:Då det är väldigt besvärligt att dra färdiga kablar ifrån drivdonet för att ersätta halogenspottarna till LED och det dessutom är 16mm slang som inte dessa färdiga kablar går att dra i så hade jag tänkt att dra tvinnad RQ till varje lampa:
[länk]
Jag har ibland använt mig av denna sidan för att räkan ut kabeldimensionering vid likströmsinstallationer. https://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
