· västra götaland
· 387 inlägg
Halloj alla kunniga!
Jag byggde om min entrétrappa förra sommaren, med tanken att behålla taket från den gamla. Men nu har jag bestämt mig för att jag vill bygga ut även taket till den röda markeringen på bilden.
Det vet jag att reglarna klarar.
Men jag skulle också vilja hänga upp en soffa (se bild).
Den skall hänga vid den rosa markeringen, dvs nära regeln och där taket är fäst i huset.
Reglarna är 70x70mm och sitter i marken med stolpsko.
Kommer min 70 regel att hantera vikten av gungan och taket? (gungan + person i ca 130kg).
OBS! Det är inte katten på bilden som skrivit brevet.
Jag skulle vara betydligt oroligare för vindpåverkan och vridande krafter där än en liten gunga.
Är taket korrekt designat så är dimensionerande snölast garanterat betydligt tyngre än vikten av en gunga med en person i.
· västra götaland
· 387 inlägg
Bra svar. Taket stod på liknande reglar innan - vilka var helt genomruttna och har ändå klarat rejäla vindstormar och rejält med snö.V vectrex skrev:
Är det ett tecken på att jag kan vara "säker" med mina färska 70-reglar?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Kanske svårt att bedöma utifrån bilden, men rent visuellt tycker jag det ser lite klent ut. Även om det förmodligen håller utan problem så kan det göra att man inte känner sig lika "bekväm" med konstruktionen som om det vore lite rejälare (typ 3-4 90x90-stolpar).
· västra götaland
· 387 inlägg
Du hade bytt reglarna?Magnus E K skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Antagligen, om det ser likadant ut i verkligheten som på bilden. När det gäller synliga bärande delar så tycker jag bättre om utseendet när det är lite överdimensionerat (och kanske är det för klent i ditt fall; någon som kan borde räkna på det).
· västra götaland
· 387 inlägg
Du har rätt. Får helt enkelt bita i det sura och byta ut. Gör om - gör rätt.Magnus E K skrev:
· västra götaland
· 387 inlägg
