3 942 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
För kallt varmvatten i kran, fast varmt i beredaren
Hjälpte mina föräldrar igår(känns som har 2 hus ibland) med någon som jag inte hört talas om någon gång och det tog en stund att lista ut vad det var.
Får se om någon kan gissa vad det var.
Scenariot är detta:
Normalt sett vedeldad panna men har nu satt på separat VVB för att det inte behövs någon värme på elementen, blir det kallt har de llvp att slå igång.
VVB är kopplad så att det sitter två kulventiler så pannan kopplas bort och VVB in och därmed kopplas även pannans blandningsventil bort.
Felet är att vattnet ur kranarna är bara pissljummet om ens det.
Felsökningen visade att VVB tyckte att den var uppe i temperatur då det klickade till runt 70 grader som termostaten stod på fast i en tvågreppsblandare 3 meter rörväg ifrån kommer det endast ljummet, innan pannan kopplades bort så var det inga klagomål och denna installation fungerade förra året.
Se ritning.
Vad är felet?
Fråga om det är något oklart.
Scenariot är detta:
Se ritning.
Vad är felet?
Äh va tråkiga ni var, det var engreppsblandaren som hade gått sönder, troligtvis en backventil eller något så den blandade upp varmvattnet med kallvatten så det blev bara ljummet i kranen.
Olyckligtvis hände det ungefär samtidigt som far skiftade över från pannan till VVB.
Hade lite huvudbry innan jag kom på det.
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Hur mycket drar en varmvattenberedare i ett kallt utrymme för att hålla 60 grader?
Vatten & Avlopp -
För kallt tappvarmvatten
Fjärrvärme & Gas -
Vatten & Avlopp
