Hallå!
Jag har en fundering om jag möjligen har för dålig ventilation i mitt garage.
Drygt 40m2 golvvärme och ca 15c varmt. När jag kör in en snöig/blöt bil så blir det fruktansvärt fuktigt i garaget, uppemot 70-80% tills vattnet har torkat upp. Jag rakar ner det mesta i avloppet.
Men, är det för lite ventilation? Har en tilluft på 130mm och en frånluftsfläkt (Fresh intellivent) på 130mm.
Jag kör fläkten ganska hårt när jag kör in en snöig bil så den ska dra ut fukten från garaget, men det ser ut som att fläkten suger mer luft än vad som kommer in. Kolla bilderna på t.ex tröskeln in till garaget, det blir alldeles blött i träet innan garaget har torkat upp, Ser ut som att det sugs luft t.ex genom tröskeln..? Tröskel m.m torkas upp när det blir mindre fuktigt i garaget.
Borde jag sätta in mer tillluft eller är detta vanligt när det blir mycket fuktigt i garaget? Tänker att det går ut mer luft än vad som kommer in och därför börjar det sugas genom alla småhål osv som finns.
Garaget är plastat tak/väg.
Produkter som diskuteras: "intellivent"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422660_180x.jpg?v=1682427326)
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
Att det för mycket undertryck är ett litet/obefintligt problem jämfört med det vatten som bilen tar med sig in.
Ventilationsnormen gällande bostäder är att all luft skall bytas ut varannan timme.
För att ventilera ut den stora mängd vatten din bil ger krävs en betydligt större luftomsättning än normen.
Du kan kolla upp din fläkts specifikation och räkna hur stor mängd av luften i ditt garage som byts ut per timme.
Ditt garage har en volym på ca 100m3.
Fläkten gör följande enligt datablad,
Alltså, fläkten är utformad till ett våtrum / badrum som är uppskattningsvis på ca 10m2 alltså en volym på ca 25m3.
För att få samma ventilation som i ett badrum behöver du minst fyra fläktar i ditt garage.
Sedan drar du in betydligt mer vatten i garaget med bilen än vad som blir kvar i ett badrum vid en betydligt lägre temperatur.
![Prestandadiagram för olika fläktar med axlar för tryck i Pa och flöde i m³/h och l/s.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/343/343029-27d23cb1d695e7b017eca7b7c4403dd2.jpg)
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 055 inlägg
Det du behöver är en avfuktare i garaget. Köp en bra och du kommer ha det lagom torrt och fint utan krångel
Erfarenhet från flytt av kök i brf - ventilation före och efter?
Kök -
Varför finns denna ventilation? Kan den tas bort?
Grund & Markarbeten -
Hjälp, för kallt i varmgaraget.
Värme allmänt -
Vilket mini-FTX är bäst för ventilation i källare/garage?
Ventilation -
Behövs ventilation på förråd på garaget?
Ventilation
