5 889 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
För avlopp, räcker det med en liten vacumventil (40mm) för VC, dusch, tvätt
Jag ska lägga nya avloppsrör för dusch, VC och tvättställ.
Avloppet går ca 8 m sluttande i trossbotten för att sedan gå rakt ner i källaren och vidare ut till minireningsverk.
Min fråga är gällande avluftningen.
Jag har i tvättstället under vattenlåset en liten (40 mm) vaccumventil från Faluplast.
Har problem med att dra upp ett avluftningsrör upp genom nock.
Frågan är hur kommer system att funka, med VC, duschen?
Alt, kan en vaccumventil på 110 mm hjälpa i källaren?
Det går nog alldeles utmærkt.
Sjælv har jag min badrumsavloppsluftare, och tillika husets enda avluftare, kopplad till 110stammen, efter badrummet. Luftaren ær ett kort 75rør som mynnar ut i en 50mm. backventil en dm. ovanfør golvet.
Eftersom min løsning har fungerat i femton år utan ett enda "rapande" från något vattenlås, kommer din sannorlikt också att gøra det.
Det hær med avlopp ær inte særdeles komplicerat - Exempelsvis har jag mitt køks, och kællardassavlopp kopplade på varsin egen stam utan någon luftning øverhuvud taget . Æven de fungerar utan problem.
Med gængande och krøkande hælsningar: staffan
Tvärtom så är undermålig avloppsventilation en vanlig felkälla vid nyproduktion. Jag håller i dagsläget på med 2 utredningar ang just det.
Så att säga att det funkar nog är inte seriöst, Kan göra det, Eller inte.
· Västra Götaland
· 217 inlägg
Du ska inte använda någon vakumventil alls ,ventilationen är till för att säkerställa syre till avloppet ,vilket inte är möjligt med vakumventil
Ja detta gäller ju inte vid kommunalt avlopp ...renoverarn skrev:
Vid trekammarbrunn så kan det kanske vara så. TS har alltså minireningsverk, det är kanske viktigt med syresättning där. Jag har ingen aning.
Säljaren förbinder sig att dra fram avloppsrör
Juridik -
Räcker 50 upp för två hemarbetare?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Avlopp under handfat för dubbla tvättmaskiner
Badrum -
Grannens avlopp genom köket i bostadsrätt – räcker 50 mm för två kök?
Vatten & Avlopp -
Räcker 32mm rör för avlopp från tvättmaskin?
Vatten & Avlopp
