En firma monterade ett flertal fönster och dörrar hos oss 2018. Det är PVC och ett av fönstren har börjat hänga snett så att det knappt går stänga.
Kontaktade firman som menade att det finns någon skruv (insex) som man kunde justera med. Kunde lokalisera två insex skruvar och började testa lite, men det händer typ inget. Bifogar bild på hur konstruktionen ser ut. Ni får gärna titta och ge mig förslag på vart och hur mkt man ska skruva. Har bara sett insex på undre beslaget.
Det finns 2st justeringar på det nedre gångjärnet samt 2st justeringar högst upp på fönstret i bakkant.
Den nedre är i sidled samt höjdled, de övre är hur när karmen fönstret ligger när det är stängt samt en justering i sidled.
Utöver det så kan man ibland behöva slå bort den glasningslisten och byta storlek klossar om inte befintlig justeringsmån är tillräcklig.
Gjorde en snabb sökning och hittade följande illustrationer.
https://gerad.info/byggnad/renoveri...reparation-justering-och-underhll-av-pvc.html
Det kändes ganska omständigt. Firman nämnde inget om att man skulle justera den ngn om året eller liknande.1 123abc skrev:Det finns 2st justeringar på det nedre gångjärnet samt 2st justeringar högst upp på fönstret i bakkant.
Kan du förklara vart jag ska skruva?
Det är normalt.
Justera fönstret enligt bilden jag postade i tidigare inlägg tills fönstret går fritt.
Kontrollera var fönstret tar i och hur du vill flytta fönstret i karmen så vet du vilka skruvar du ska justera och hur.
Om fönstret ska upp så justerar du i höjdled på det nedre gångjärnet.
Har fått till det någorlunda, får finjustera litegrann. Tack för dina tips1 123abc skrev:
