Jo… Behöver råd kopplat till fönsterbyte i fritidshus.
Har en timmerstuga från 70 talet i fjällen utan isolering i väggarna utöver timmer och lite drev mellan stockarna.
Huset står kallt när vi inte är på plats.
I stugan sitter i sovrummen tre st original från 70 talet kopplade 2 glasfönster 40*100
I storstugan har förra ägaren satt in tre stora fönster i tre väderstreck snygga spröjsade kopplade tvåglasfönster. Troligen 2010 eller senare.
Det fönster som sitter i sovrummen är dåliga i nedre delen pga fukt skulle jag gissa som bildas på insidan när stugan är uppvärmd.
Samma problem med fukt på insidan av de nya fönstren i storstugan.
Problemet eskalerar när utomhus temp sjunker under -10 grader. Vid -30 i mellandagarna var det is på insidan upp 10 cm från botten.😅
Har kompletterat med tillluftventiler i sovrummen och storstugan utan någon förbättring. Flyttade även upp elradiatorern under fönstren utan någon förbättring.
Fönsterbrädor är max 7-10 cm djupa.
Frånluft sker via separett toaletten ( frånluftventilerad toalettstol) i badrummet.
Försöker köra med luftavfuktare i samband med dusch och matlagning men tycker fukten på rutorna kvarstår trots relativt fuktighet under 40%
Vad mer kan man göra? Vill ju inte förstöra nya stora fönstren i storstugan…
Och relaterat till fönsterbyten: Kan det vara vettigt med treglas för att slippa kondensen?
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 846 inlägg
Att det är is på insidan av fönstren beror på att glaset håller minusgrader. Första steget är att sätta dit nya tätningslister runt fönsterbågarna. Är det otätt mellan båge och karm drar det in kalluft där. Nya tätningslister brukar räcka långt, och är en billig och enkel början.
Funkar inte det får man gå vidare. Ventilation lär inte göra några underverk mot isen på fönstren.
Tillägg: att det bildas kondens på insidan av fönstren när det är varmare än 30 minus ute beror också på att fönsterglaset är kallt.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
SågspånPappspikEternit skrev:Att det är is på insidan av fönstren beror på att glaset håller minusgrader. Första steget är att sätta dit nya tätningslister runt fönsterbågarna. Är det otätt mellan båge och karm drar det in kalluft där. Nya tätningslister brukar räcka långt, och är en billig och enkel början.
Husägare
· 3 846 inlägg
Nej, listerna ska sitta mellan karm och båge, alltså i falsen där fönsterbågen befinner sig när fönstret är stängt.
Tillägg: att ha lister mellan de båda fönsterbågarna, som på din bild, gör förmodligen ingen större nytta.
Listerna du har emellan ytter och inner båge är helt ok då det finns luckor i listerna, alltså att dom inte går helt runt om..
Du behöver ta en bild på tätningslisterna som finns emellan innerbågen och karmen…
Det listen ska vara hel runtom..
Jo det förstår jag oxå men har tyvärr ingen bild på den listen. Men i brist på bilder av det passade jag på att fråga om tätningarna som är satta mellan bågarna. Hittar inte så mycket info om hur man ska ha det där. Eller är det bara någon typ av smuts/damm försegling och har inget med isoleringen att göra?SågspånPappspikEternit skrev:
En kvällstur kan du väl köra😉Allan J skrev:
Enligt mig blir det att slänga pengarna i sjön att köpa nya treglasfönster om dom du har inte är rutna och dåliga.
Köp nya tätningslister det brukar göra gött..
Tre små i sovrummen är dåliga i botten med svartmögel. Bilden är från de nyare som sitter i storstugan och utbytta på 2010 talet.R Rejäl skrev:
I början av 80-talet bytte vi ut fönstren i vårt hus, från gamla fönster som man satte i innanfönster till vintern till lite moderna kopplade tvåglasfönster. Att det blev två-glas och inte tre-glas berodde på att förståsigpåare sa att kostnaden för treglas skulle man inte kunna tjäna igen på energivinsten de gav. Vi blev i alla fall mycket besvikna eftersom fönstren blev precis som det du beskriver, frost och is i nedre delen när det var vinterkyla. Lösningen för vår del var att vi lämnade in bågarna till en glasmästare som fräste ur innerbågarna och ersatte glasen med en glaskassetter så att fönstren egentligen blev treglas. Efter den operationen hade vi ingen frost eller is mer.
Det är ju en intressant idé för att eventuellt rädda det stora fina fönstren i storstugan från att flaga och ruttna om inte nya tätlisterna skulle hjälpa så klart. Men inte helt gratis förmodar jag.K Kurtivan skrev:I början av 80-talet bytte vi ut fönstren i vårt hus, från gamla fönster som man satte i innanfönster till vintern till lite moderna kopplade tvåglasfönster. Att det blev två-glas och inte tre-glas berodde på att förståsigpåare sa att kostnaden för treglas skulle man inte kunna tjäna igen på energivinsten de gav. Vi blev i alla fall mycket besvikna eftersom fönstren blev precis som det du beskriver, frost och is i nedre delen när det var vinterkyla. Lösningen för vår del var att vi lämnade in bågarna till en glasmästare som fräste ur innerbågarna och ersatte glasen med en glaskassetter så att fönstren egentligen blev treglas. Efter den operationen hade vi ingen frost eller is mer.
Husägare
· 3 846 inlägg
Ja, eftersom du beskriver huset som oisolerat i övrigt är det på det stora hela ingen större skillnad att sätta dit väldigt energieffektiva fönster. Resten av väggarna och taket (?) är fortfarande inte isolerade.Allan J skrev:
Jag undrar hur dåliga 70-talsfönstren egentligen är map mögel och röta. Själv har jag liknande 2-glasfönster som har fått nya tätningslister, och det tidigare möglet gick att torka bort med en fuktig trasa. Det är ingen rötskada på någon fönsterbåge.
Det är isolerat i tak och golv så klart. 70 tals fönstren har vi renoverat lite provisoriskt där större bitar av bågen i nedersta delen var förstört. Inte riktig renovering utan fyllde någon typ av trä-renoverings pasta. Sen blev det nytt kitt och färg så klart.SågspånPappspikEternit skrev:Ja, eftersom du beskriver huset som oisolerat i övrigt är det på det stora hela ingen större skillnad att sätta dit väldigt energieffektiva fönster. Resten av väggarna och taket (?) är fortfarande inte isolerade.
Frågan om treglas var mer om det därmed blir imfritt på glaset.
