1 274 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Fönstersmygar i passivhus
Ska du måla dem kan du använda plywood. Skall de vara i trä får du nog lov att limma ihop dom. Har du inte verktyg (plan och rikthyvel. tvingar) och kan göra det själv kolla med ett mindre snickeri.
Jag säger MDF. Men hur fäster du det. 300mm är djut o borra i MDF för o skruva det in i fönstret.
Tror det finns något beslag för det... Om man inte sågade ett snitt i 16mm kanten mot fönstret och borrade hål i fönstret med en fixtur. knakade i "beslaget" i borr hålet och så var det hullingar som tog tag i det sågade spåret på smygen när man knackade dit det.
Någon som vet var det är för beslag eller vart de går att köpa?
Produkter som diskuteras: "MDF skruva"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
159 kr inkl moms
Med salningspår går det lätt och fort att smyga.
http://www.bygghemma.se/es/product/imagepop.asp?id=308431&type=jpg
· turkiet
· 553 inlägg
Mitt Trivselhus(-08) har MDF skivor som är belagda med en vit plastfilm.
Skivorna är sedan limmade på stommen.Stommen består av 22 mm spånskiva där det finns
fönster /dörrar.
Vet ej om det kvalar in på ett passivhus.
fönster /dörrar.
jag har använt MDF med spår i och har först hamrat in en metallbit i fönstret och sedan tryckt på smygen. MDF och metallbitarna och verktyg köpte jag på Beijers
iochförsig 120mm - men principen borde funka iallafall
