2 408 läst · 7 svar
7 svar
Fönstersmygar i badrum utan kakel
Ja. Hur ska det egentligen göras? Mattgubben sa att jag skulle använda fönstersmygar i målad MDF men en av tillverkarna jag mailat sa att deras smygar ej ör godkända för våtrum. Ska maila Södra också.
Det är alltså ett nytt badrum som jag bygger och fönstren är minst 2 m från dusch. Frånluft sköts av en Intellivent.
Hur ser det ut hos er andra med plastmatta/vägg?
Lägg upp en bild!
Är nästan säker på att en granne med Smålandsvilla från 2010 har smygar i MDF. Har i inte hunnit kolla än då det är sjukstuga på all håll och kanter nu...
Lägg upp en bild!
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
Har nu kollat på två badrum. Första grannen (Smålandsvillan, 9år) hade en blankare yta på smygarna än de vanliga färdigmålade i bygghandeln. Kan ha varit MDF som målats en extra gång. Inga skador.
Andra grannen hade vanlig färdigmålad MDF med ej målade kapsnitt. Det hade börjat svälla trots att det bara är ca 2 är gammalt. Dock har han en ångduschkabin rätt nära fönstret.
Johan, menar du att man ska stryka de redan målade smygarna från bygghandeln med snickerifärg eller tänkte du på egentillverkade?
Vi monterar fukttrög mdf i smygen med plastfoder när vi byter fönster i badrum, kapytorna målas( förseglas).
Jag tror att kör på vanlig färdigmålad MDF och målar kapytorna, ev drar på ett lager på de andra ytorna. Samtliga är som sagt långt från dusch.
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
En enkel lösning med målade Mdf men tänk på att du inte limmar eller skjuter fast dem för hårt så du med lätthet kan byta dem då de inte håller så länge trots de sitter en bit från duschen.
Det är och blir fuktigt i badrummet än om du har en fläkt.
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Regler tätskikt badrum med lutande vägg/tak
Badrum -
Flytta badrums överskåp av metall från badrum till wc utan jord
El -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Takfärg flagar utanför badrum
Färg, Måla & Tapetsera
