Har gjutit 30 m2 platta med 60cm kantelement och 50cm frigolit för ett tillbygge av vårt gamla 1900 talshus. Skall bygga ut i ett plan från ena kortsidan. (Mot ett tidigare utbygge vilket förklarar lättbetongväggen)
Funderar nu på storlekar samt placering av fönster, bifogar några enkla skisser. Det skall bli ett sovrum och ett hobbyrum som är förberett för dusch och wc mot framsidan.
Synpunkter och idéer mottages tacksamt.
(måtten på översta bilden är de senast uppdaterade)
Kan nog hålla med, dock så kommer ett brett fönster på gaveln i det mindre rummet väldigt nära innervägg som delar rummen ca 5-10cm från innervägg, så tanken med det smala fönstret var att det skulle hamna i "mitten" av lilla rummet.
Inga fönster är beställda ännu så allt är möjligt..
Jag skulle för estetiken till varje pris försöka harmonisera fönstren så att det blir två fullstora på gaveln, (precis som tidigare). Det fungerar med ett smalare på långsidan där det ändå är lite gott och blandat.
Det går ju att justera lite på bredden mellan fönstren, samt även en mindre asymmetri i fönsterplaceringen. Dvs om det av någon anledning är behövligt/fördelaktigt så går det att ha någon dm asymmetri i fönsterplaceringen. Det syns inte med blotta ögat. (När det gör det, för någon som inte vet om asymmetrin, så är det lite för mycket!)
Låter vettigt, har även funderat på något mindre fönster 11x12 eller 11x13 till gaveln (utbygget) då 12x13 som sitter där idag ev känns något stort på utbygget som ju blir lite smalare.
Dock så blir det ju ytterligare en till fönsterstorlek på huset, hmm
En synpunkt från en som jobbar proffesionellt med sådant varje dag. Ibland får innerutrymmena styra utsidan. Balansen finns då de har samma avstånd från hörnen. Det jag mest reagerade på var att nya taket kommer för nära de gamla flnstren. Mest ur fuktsynpunkt men de ser lite trångt ut.
Det nya taket är "bara" ett utkast, lämpligt avstånd och takvinkel kommer att väljas för att erhålla en säker och bra konstruktion.
Sant, tanken med det smalare fönstret var just att få det "bra" placerat i rummet.
Förr gjorde man ofta blindfönster för att få till symmetrin och harmonin i fasaderna. Detta tycks man glömt bort idag. Inget som är applicerbart i ditt fall?
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Det har inget med din frågeställning att göra, men kan inte låta bli att fundera.
Vad kommer det sig att du inte bygger ut huset i hela dess bredd och höjd?
(Nu är iof jag en sån som aldrig kan få nog av utrymme)
Att jag inte bygger ut ända upp är pga att det hade blivit 2 onödigt stora rum på övervåningen, vilket vi ej har behov av. Att det blir något smalare är för att vi tycker det är snyggare om den nya takfoten inte sticker utanför den gamla fasaden.
Vill helst inte ha större hus än nödvändigt, vill isf hellre ha mer m2 garage verkstad till maskiner motorcyklar fyrhjulingar bilar traktor mm
