Väggen består av LECA 200 mm + 200 mm isolering + luftspalt + 108 mm tegelfasad
Problemet är var sätter man fönster?
Metdod 1 :
Fönster sitter i tegelfasaden och isolering byggs upp i "kanal" fram till fönster
Fönsterbrädan blir väldigt djup ca 450 mm och fasaden får fönster som sitter i liv med fasaden. Snyggt? Bra med djup fönsterbräda men byggtekniskt svårt och lång tid innan huset blir tätt eftersom det inte går att sätta fönster förrän fasaden är klar
Metod 2 :
Leca 200 + isolering 200 bytts ut till 350 Isoleca och fönster sätts i ytterkant på isolecan
Fönsterbräda bara 300 mm djup och fönser sitter en bit innanför fasad ca 150 mm. Snyggt ?
Tacksam för åsikter på vilket som blir snyggast , mest praktiskt och byggtekniskt bäst
Metdod 1 :
Metod 2 :
Klart snyggast är att liva fönster och fasad. Även djupa fönsternischer är snyggt, och ger karaktär åt rummen, men det förutsätter att man tänkt till innan och gjort så att alla smygar blir sneda (12-30º), så man får ett snyggt och förstärkt ljusinsläpp.
Hur fönstren ska sitta avgörs normalt av designen på huset. Vilken typ av hus det är (utseendemässigt), och var det ska stå (omgivningsmiljö).
Även om du inte livar fönstren med fasaden så bör du försöka få till sneda fönstersmygar, både på in och utsida. Det är estetiskt snyggare och det ger bättre nyttjandegrad av fönsterytan (=ljusinsläpp).
Nu får du hjälpa mig att förstå...är fönstersmygar alla ytor förutom fönsterbrädan för den skall väl vara helt horisontell dvs ingen lutning, eller hur?Oldboy skrev:Klart snyggast är att liva fönster och fasad. Även djupa fönsternischer är snyggt, och ger karaktär åt rummen, men det förutsätter att man tänkt till innan och gjort så att alla smygar blir sneda (12-30º), så man får ett snyggt och förstärkt ljusinsläpp.
Om man sätter fönster i fasad=tegelväggen så får man inte huset tätt så snabbt. Kan man sätta dit byggplast som fönster under tiden tills fasaden är klar?
Vi har ett hus med ungefärligt samma utförande och så här löste vi det;
Tjocklek färdig vägg 470 mm
Fönsterindrag utsida 75 mm
Fönsterbräde 285 mm med överhäng 20 mm
Vinklade fönsternischer (endast sidorna) 65 mm
Denna lösning innebar att isolering fattas just runt fönster.
Av leveranstekniska och praktiska skäl valde vi att montera fönster strax innan fasaden murades. Innan dess sattes öppningarna igen med skivor. Värmen inomhus kunde hållas någotsånär för upptorkning men visst det kostade några kWh.
![IMG_1424.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86884-f447f07b7eed8b3171fe555d01c33487.jpg)
![2013-12-21 11.45.34.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86885-fcba10e892a44ea3e6ecb5cb402ec5cb.jpg)
![2013-12-21 11.46.58.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86886-98d63f4bd19766d4a02cd9d2361cd4a7.jpg)
![2013-12-21 11.47.51.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86887-f7adbb9b2fac4622d212ac5e44c2ffc2.jpg)
Super , mycket tacksam för svar och bilder. Precis det jag behöver!roland53 skrev:Vi har ett hus med ungefärligt samma utförande och så här löste vi det;
[bild][bild][bild]
Är lite nyfiken på hur karmen är fäst. Är den fäst i tegelfasaden eller helt i lättbetongen? Är det en luftspalt mellan fasad och lättbetong? Har du isolering dessutom som skall monteras på utsidan lättbetongen?
Karmen är fäst i lättbetongen. På dom stora ytorna så är det isolerat med 2x100 (eller var det 2x95) mm stenullsmatta. Men just vid "utfalsningen" för fönster nischen blev det ingen isolering. Isoleringen ligger dikt mot lättbetongen.Hålta skrev:
Murarna har alltid en luftspalt mellan fasadsten och "vägg" innanför. Det är för att fingrarna skall kunna greppa stenen.
I fönsternischen fylldes öppningen mellan tegelsten och lättbetong med murbruk men detta syns inte när sidoplåten är monterad.
OT; Denna luftspalt tjänar som ventilation och därför är vissa stötfogar i 1:a och 2:a lavet ofogade. Dessa stötfogar fylles med fördel med insektsnät för att undvika att insekter bygger bo innanför fasadstenen.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343261_180x.jpg?v=1682425726)
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Var det så nära tegelfasadens liv du kunde komma när indraget var 75 mm ? Karmen måste väl till största delen vara i lättbetong och bara en mindre del sticka ut tegelfasaden. Jag har just nu inte koll på djupet på våra fönsterkarmar. Måste ta reda på det...roland53 skrev:Karmen är fäst i lättbetongen. På dom stora ytorna så är det isolerat med 2x100 (eller var det 2x95) mm stenullsmatta. Men just vid "utfalsningen" för fönster nischen blev det ingen isolering. Isoleringen ligger dikt mot lättbetongen.
Var det aldrig någon diskussion om att montera hela fönstret i tegelfasaden för din del ? Och isåfall var det på grund av byggteknik eller utseendeskäl som valet blev med 75 mm indrag?
Det har väldigt stor betydelse för husets "utseende" vilket indrag man väljer.
Jag kommer faktiskt inte ihåg (byggåret var 2008/2009) om det var på arkitektens inrådan eller av byggteknisk orsak.
Men för stort indrag blir intrycket "tomma ögon" jämför hus som har tilläggsisolerad fasad utan att fönster "flyttats ut".
Murningen blir nog (?) snyggast om fönster redan är monterade vid murningen. (Dock skydda med plast!!!). Du får också tänka på hur drevning skall fungera på ett effektivt sätt.
Jag har sett någonstans här på BH (kommer inte ihåg var) där man löst fönstermontaget genom att montera dom på järn (eller vinklar).
Har för mig att dom då "hängde" i luften tills isolering och fasad var på plats.
Fyllnadsmassor sökes/mottages tacksamt - Karlsborg
Fyllnadsmassor -
"Dörröppning" - förslag och idéer emottages tacksamt då renoveringströttheten slagit in
Byggmaterial & Byggteknik -
Dimmer och LED - tacksam för hjälp!
Belysning -
Gjuta igen över nya rör - tacksam för tips!
Vatten & Avlopp -
Installation bergvärme - enorm räkning - tacksam för bedömning om den är rimlig och råd om vad göra
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
