Hej. Funderar på att fixa fönsterluckor till sommarstugan eller i första läget göra en enkel lösning som gör jobbet under höst/vinter, dvs. skyddar mot regn/snö samt minskar värmeförlusten inifrån huset.
Oavsett om man väljer fönsterluckor eller enklare lösning, ska det vara helt tätt utifrån mot fönsterfoder eller ska luft kunna cirkulera mellan fönster och fönsterlucka? Någon som har bra tips på hur man fixar fönsterluckor eller enklare variant? Mvh Jocke
Vi har svartmålade gran-plywoodskivor 9mm med ett par hakar som hakar fast runt fodret på ena sidan. Och ett par hakar på excenterlås som spänner fast mot andra fodret. Skivan vilar lite mot fönsterblecket. (Någon som förstår?)
Hakarna är bockade av en bit aluminiumplattjärn (ca15x4) på ett vanligt skruvstycke och sitter i skivan med vagnsbult.
Huset har fjällpanel så det blir en liten springa mellan foder och vägg där haken kan sitta.
Inte tätt på något sätt men fungerar toppen. Sitter mot havet på östkusten.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/277001_180x.jpg?v=1679999243)
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Du kan möjligen inte ta ett foto på det?L Luxman skrev:Vi har svartmålade gran-plywoodskivor 9mm med ett par hakar som hakar fast runt fodret på ena sidan. Och ett par hakar på excenterlås som spänner fast mot andra fodret. Skivan vilar lite mot fönsterblecket. (Någon som förstår?)
