Vi har en fönsterkupa på framsida av huset.
Huset är 1/12 plan byggt 1767.
Huset är tillbyggt på baksidan så det är som en flygel på vardera sida om huset med platt tak mellan. Där ska vi nu placera en fönsterkupa, lika som den på framsida , men då blir det bekymmer att kunna kliva ut på taket, pga nivåskillnad. Platt tak är 50 cm högre där det möter grundhuset. Vi kansåledes sätta tre fönster i rad, precis som på framsidan, men kan då inte kliva ut på taket och ha det som terass.
Vi kan annars bygga en fönsterdörr, då kan vi gå ut på taket. Nackdelen är att övervåningen inte blir likastor och luftig som med fönsterkupa likt framsidan, samt att det avviker symetriskt. Vi är nu i valet och kvalethur vi ska ska göra.
Ett tredje alternativ är att bygga en fönsterdörr i mittenfönstret, även om det kanske inte blir lika snyggt.
Det är således lite för och nackdelar med alla alternativ...hur skulle ni göra?
Bild på fönsterdörr och en bild huset framifrån...tänk er alltså baksidan med platt tak mellan utbyggnaderna.
Hoppas på era kreativa råd och tips innan motorsågen varit framme.
![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
