9 710 läst · 13 svar
10k läst
13 svar
Fönsterkarmens placering i vägg
Det här borde man kanske veta men, har monterat fönster förut men då alltid i "gamla" väggar och då placerat karmen där blivit naturligt, men nu gör jag en utbyggnad och kommer om ett tag montera fönster. Frågan är alltså "var" i väggen monterar man karmen normalt? Mot väggens utsida, insida eller centrerat? Dvs. väggen är 190mm bred i mitt fall, karmen 110 (tror jag)...vart hamnar de saknade 8centimetrarna??
Finns flera trådar om detta...
Bäst är om fönstret sitter i nivå med isoleringen i väggen. Alltså karmen innanför panel och luftspalt.
Däremot monterar man ibland karmen i liv med panelen och gör fönstersmygar på insidan av estetiska skäl.
Vill nog gärna att fönsterkarmen kommer i liv med underbrädan, om det är vanlig brädfodring du ska ha, du slipper att sala både in och utsida, och får en trevligare nich inv,dessutom ser inte huset så hålögt ut,i sten eller tegelfasader är det naturligt att få in dom en bit,men här är det ju en smaksak.
Förstår hur du tänker, men det känns som om panel + luftning inte är tillräckligt djupt för att göra att det ser hålögt ut. Kommer nog att köra på rekommendationerna ovan, men fönstren kommer inte förrän vecka 43 så vi får väl se om jag hinner ändra migLago skrev:Vill nog gärna att fönsterkarmen kommer i liv med underbrädan, om det är vanlig brädfodring du ska ha, du slipper att sala både in och utsida, och får en trevligare nich inv,dessutom ser inte huset så hålögt ut,i sten eller tegelfasader är det naturligt att få in dom en bit,men här är det ju en smaksak.
I vårt bygge är fönster som är placerade inne i huset i liv med ytterkant på stommen (220mm). Utanför det sitter 45mm fasadskiva, läkt och panel (Dvs tot ca 90mm). Däremot de fönster som jag har satt på farstubron sitter i liv med innerkant av stommen (120mm) och utanför det finns läkt och panel. Valet att dra in dessa är att jag vill skydda dem något för väder och vind då de nu sitter ca 60mm in från fasadens ytterkant. Kör på ytterkant av stommen, själv tycker jag inte att dessa 90mm som jag har gör att det ser hålögt ut men det är ju olika...
Vilka katastrofala följder har du sett när karmen hamnar i liv med panelen?FreddaP skrev:
Om huset inte har onormalt stor luftspalt och lockpanel ser jag inga problem med att ha fönstren i liv med panelen och är helt klart det jag själv hade valt. Enda fördelen jag kan se med att flytta in fönstret är att minska risken för utvändig kondens, vad jag vet är det därför man ofta rekommenderar att karmen skall monteras i liv med isoleringen.
Om inte plåtarbete, salning och drevning är utfört korrekt kan det leda till att vatten letar sig in och hamnar inne i väggstommen. Det är säkert inga problem i ditt fall men jag har tyvärr sett det i utsatta lägen.Robert 75 skrev:
Kallras på insidan, möglig karm.jtl skrev:Vilka katastrofala följder har du sett när karmen hamnar i liv med panelen?
För mig kan jag inte förstå för fem öre hur man kan flytta ut fönstret längre än stommen. Självklart om man har utv gips på så kan man flytta ut den dit. Men där går gränsen.
Trodde du skulle kunna lista ut det själv. Men att placera karmen ute i luftspalten innebär att möjligheten att täta fönstret försvåras avsevärt. Tätningen ska ske så långt ut som möjligt för att karmen ska kunna "andas".jtl skrev:
Flyttar du då ut den som i sin tur resulterar i att tätningen hamnar längre in på karmen så får du dåligt resultat.
Detta är bara en negativ del av flertalet.
Utseende/design på fasader kan förstöra mycket på just byggtekniken.
Har sett problemen på hundratals fönster, t.om nyproduktion då jag har sysslat med besiktningar.
Har bytt uppemot 10.000 fönster och dörrar. Håller med om att fönstret skall placeras i den varm delen av väggen men jag tycker du förstorar problemet lite. Är hur vanligt som helst på gamla hus att fönster sitter en bit ut i luftningen och har inte sett ett enda som möglat pga av detta.
Jag har inte bytt några mängder med fönster,men alla har monterats i fasadlivet. Den läkt som bildar luftspalten sätts ju runt hela fönstret ,så drevet går ju ända dit och fortsätter ju in bak salningen till fodret.Kvar är alltså ca 25 mm som då är oisolerat, försummbart i det hela. Undrar om någon sett ett äldre trähus med fönstren mitt i väggen, tror inte det,nej förfulningen som jag kallar det började på 70 talet när man började tillägsisolera sina hus,man flyttade ut väggen men inte fönstren, tyvärr. Men det går ju inte att hävda rätt eller fel.
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Altandörrar, placering i vägg, öppna mer än 90 grader?
Fönster & Dörrar -
Mäterskåp placering: Ska man Dölja in i väggen eller kan man bara Skruva Fast på väggen ? Finns regler? Tacksam
El -
Rekommenderade placering och djup på vägghängda skåp ovanför matplats, och ovanför toastol?
Inredning -
Placering av vägguttag för inbyggnadsmikro i väggskåp
