17 854 läst · 11 svar
18k läst
11 svar
Fönsterhöjd
Gäller fönsterhöjden 2.10 även vid en takhöjd på 2.35 som vi har på övervåningen?
Hur mäter man upp höjden, är det från befintligt golv till fönsterkarmens ovansida, eller mäter man från golvåsen till fönsterkarmens ovansida?
· stockholm
· 483 inlägg
skulle montera fönstret med bröst 900 om det är en takkupa
finns en snygg skiss på www.velux.se
om det är en takkupa styr även höjden under fönstret från taktäckningen. höjden från knäcken på framstycket under fönstret, skall alltid eftersträvas vara 150mm.
trolig bygghöjd för teglet (ca 120mm) + smygen (lutningen) + 150mm = fönstrets höjd på utsidan
för att ta reda på smygen så lägg dit 3 pannor i fallinjen på läkten. lågg en tumstock på nockarna på teglet. sätt av måttet på en vinkelhake som du ställer pä pappen
whollah ...smygtillägg
sen anpassar du bröstningen av kupfönstret till den höjden du måttat fram
glöm inte att lufta under fönsterblecket föresten
"knöligt men rätt"
"knöligt men rätt"
2100 mm till överkant är mycket använt, bröstningshöjd 800 likaså men det förutsätter fönsterhöjd på 1300. Idag varierar alla mått mycket mer men du bör nog försöka sätta fönstrena så att de linjerar med andra fönster eller någon annan detalj i fasaden.
En annan detalj att tänka på är att en vuxen person normalt är mellan 1,7 och 1,85 m lång så en bröstningshöjd på 900 med överkant på 1900 kan vara rimlig.
Hur göra med 10x10 fönster på gavel ovanvån, 1,5plans 1915 ?
Tänker att inte bara jag ska funka med fönstret t.ex om man är 1,95 el 1,60 vilket är helt normalt, vilken höjd att sätta underkant fönsterkarm - golv som kompromiss?
Är inne på att sätta dom 90 över golv..? Takhöjd öppet till nock ca 3,2m
