4 041 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Fönsterfoder (fasaden i liv med fönstret)
Jag tilläggsisolerade en vägg igår och flyttade då ut fönstret. Mätte och räknade noga för att fönstret skulle komma i liv med fasaden eller snarare några millimeter utanför, så att fönsterfodret skulle komma helt rätt.
Naturligtvist, eller onaturligtvis så blev det inte så av någon märklig anledning. Fasaden är nu 4 mm utanför själva fönstret och jag funderar på hur jag ska göra med fönsterfoder, kan ju inte ha en glipa mellan foder och fönster. Detta måste/borde ha hänt fler än jag.
En tanke var att sätta nån list på fönstret så att det bygger ut 4 mm, en annan att sätta dit foder och sen en liten trekantslist som täpper till glipan.
Andra tips och vad tror ni?
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Såg nyss att det bara är på en sida, antagligen är läkten lite tjockare just där.
Så jag sätter på foder och sätter en liten smyglist på den sidan som det blir glipa så är det aldrig någon som kommer se det i framtiden. Inte ens jag, jag har redan glömt det imorgon när jag gör nån annan tabbe på nåt annat fönster.
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
