jag ska sätta upp skjutfönster ifrån skånska bygg av typen optimal S30.
jag skulle vilja ha ett fönsterbleck men vet inte hur jag bäst ska sätta dit ett
1 placera plåt under rälsskenan innan rälsskenan skruvas fast ( kräver att jag har plåt redan nu och dessutom brukar plåten vara sned/lutande vilket kanske inte funkar)
2. placera plåt framför skenan och täta mot rälsskenan med silikon.
något som haft samma problem?
hur skulle ni lösa detta?
Jag löste det genom att gå till plåtslagaren och beställa ett bleck, först vanlig fönsterbleckslutning,sedan plant skenans bredd,och till sist ett uppvik i 90 gr ca 10mm.Den liilla kanten blir synlig i rummet, men den stör inte.Det blir en helt vattentät lösning ,gjorde även gavlar på blecket.
tack bra bilder
du skrev att du gjorde gavlar hur är de placerade - ser dem inte på bilden.
jag tänkte på gavlar på varje sida om resp fönster men det ser ut som att din plåt går längs hela vägen
eller är det så att du har en lång plt med urtag för utrymmet mellan fönstren och där har du uppviken i den urklippta delen?
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Gavlar är nog bara ett uppvik i änden.
MEN be plåtslagaren att överknäcka den där 10 mm uppviket på insidan så det garanterat blir tätt längst upp i plåtkanten mot rälsskenan. Är dessutom plåtslagaren resonabel så ser han till att klippgraden kommer mot skenan så får du en tät och rundad insida.
Protte
Protte
Hej du har helt rätt, det är skarvade 2meters plåtar som har uppvik runt varje konstruktionsstolpe, utanpå stolpen sitter salning både på in och utsida samt foder tror det syns på bilden.Jag gjorde detta för ca 13 år sedan, idag hade jag satt ev salning bakom skenan, eftersom jag nu tyvärr inte får dit medföljande låsknoppar. Precis som Protte nämner så är det uppvikta gavlat i båda ändar ochså , ta med en skena till plåtslagaren , det kanske blir snyggare med ett högre uppvik , upp till rillorna kanske.
jag letar som en dåre efter den skenan till skjutfönstret,behöver 4,5 meter, var köper man den ?
maila mig på roddy45@me.com
Hur byta ut fönsterbleck under och sätta nya över i 1800-tals hus?
Fönster & Dörrar -
Laga murket trä under fönsterbleck, best practice?
Fönster & Dörrar -
Skjutfönster till uterum. Hur göra med fönsterbleck?
Fönster & Dörrar -
Fönsterbleck till skjutfönster - hur gör man?
Fönster & Dörrar -
Sammanfoga underbleck med fönsterbleck
Byggmaterial & Byggteknik
